Текущее время: Вт май 26, 2026 10:18
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 14:26
При работе через планетскай можно пользоваться двумя типами VPN'а: best (весь входящий трафик через спутник) и fake (часть входящего трафика идёт по земле). Через adsl fake настраивается без проблем, а вот с best'ом соединится не получилось... Причём если соединятся с инетом через dial-up то best VPN работает нормально.
Что в настройках G604T должно стоять, чтоб подобное соединение не блокировалось? Пробовал менять какие-то настройки в "Port Forwarding", не помогло....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 14:40
У Вас как раз Fake, поскольку компьютер имеет "серый" адрес.
Чтобы было Best, соединение должно устанавливаться самим рутером :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 17:56
Хмм... а G604T сам такое может делать? по рабоче-крестьянски можете растолковать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 10:04
Очень просто.
Когда создаётся VPN, то для поддержания туннеля есть и прямой и обратный траффик.
Если компьютер имеет "серый" адрес, то нужно использовать FAKE и обратный траффик идёт по земле, т.к. получить его со спутника нелься: получатель неизвестен для другого конца туннеля. Если обратный траффик слать через спутник, то он до адресата не дойдёт и туннель развалится.
Если компьютер имеет реальный адрес, то можно использовать BEST, т.к. компьютеру пофиг, на какой интерфейс получать ответы - вот ответы и заворачивают в спутниковый канал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 11:46
Это я понял, спасибо. Означает ли это, что подключение типа BEST мне не видать?
Можно ли тогда через этот G604T работать с IP адресом, который даёт мой провайдер (он реальный), напрямую? Т.е. чтобы DHCP модема не назначал мне 192.168.х.х а сразу давал реальный адрес?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 13:54
В данной схеме - да.
Переключить G604T в режим моста (bridge) и присвоить реальный IP-адрес компьютеру. DHCP отключить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 21:00
Тип соединения сейчас - PPPoA. Создаю новое соединение, выбираю тип - bridgе, но для него другие настройки (отсутствуют поля логин/пароль, для PPPoA они заполнены).
При дисконекте от первого соединения ко второму оно не коннектится (первое соединение я и удалял совсем, безрезультатно), точнее в "Connection Status":
Connection 2 bridge 0.0.0.0 Connected
Мне своего провайдера потеребить, или я не то что то настраивал?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 09:37
Теребить.
Скорее всего нужно будет PPPoE-клиента делать на компьютере, могут быть другие настройки модема.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 13:10
UglyAdmin писал(а):
Очень просто.
А если при этом провайдер выделяет статический IP, то его можно прописать в свойствах DVB карты. Что при этом будет мешать установиться туннелю? У меня при этом пингуется VPN сервер планетскай через спутник, но туннель не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 17:20
Нет, нельзя, выдаваемый провайдером IP должен присваиваться интерфейсу туннеля, а не DVB-карте, причём автоматически. В системе не может быть два интерфейса с одинаковыми IP-адресами.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
