Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: Скорость wi-fi сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:13
Ситуация следующая: в сети 5 компов. точка доступа DIR615, сетевые карты DWL-G550(2 шт), DWA-520 (3 шт). Бза данных, к оторой все обращаются находится на одном компе. Скорость при одновременном обращении резко падает. Тормоза дикие.
Вопрос следующий: если тот комп, на котором находится база соеденить по витой паре с точкой доступа возрастет ли скорость обмена информацией? (второй вариант - если подключить к точке доступа внешний винт также витой парой)
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 17:39
при подключении сервера баз данных по витой паре скорость должна возрасти, впринципе разницы при подключении жесткого диска на прямую в дир615 или через сервер не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 05:29
проверили.. действительно так... скорость возрасла примерно в 2.5 раза...
