Текущее время: Вс авг 16, 2026 06:44
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:37
Приветствую всех.
Есть несколько вопросов, буду признателен если проясните.)
Текущий модем Netronix MN01 (USB) отказывается устанавливаться на о/с Win XP x64 (64-х битная), да и вообще конфликтует с системой. Созрело решение поменять его на какой либо Ethernet модем. Почитав форумы заинтересовался модемом DSL-2540U (да и форум у вас хороший ;). Отсюда вопрос:
1. Поддерживают ли его драйвера 64-х битную ХР винду?
2. Правильно ли я понимаю, что я смогу подключить через него два компьютера и каждый из них будет иметь независимый выход в интернет? (неважно включен другой комп или нет) (если я правильно понимаю - режим роутер).
3. Правильный ли выбор? или есть модель лучше (беспроводное соединение думаю не нужно пока)
4. У одного из компов только одно Ethernet гнездо, если оно будет занято модемом, будут ли компы "видеть" друг друга? как и прежде, при соединении кабелем напрямую, между собой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:49
1. Так как 2540 это ethernet устройство, то никакие драйвера (кроме драйверов для сетевых карт) специально для него не нужны.
2. Да, именно в режиме роутера.
3. Если wi-fi не нужен, в линейке D-Link это самое оптимальное устройство для описанной задачи.
4. Да, будут, кроме случая специальной настройки порт-маппинга на 2540 для изоляции портов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 08:55
большое спасибо.
