Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Доступ в инет через VPN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 02:45
У меня есть локальная сеть, а недавно я подключился к стриму через
Dlink 500T (DLinkRU_DSL-500T_kernel_V1.00B02T02.RU.20041014 - версия прошивки) еще у меня есть Dlink DI-808HV (20040812_804_808_V140.BIN-версия прошивки) и я с 2 друзьями, которые тоже состоят в моей сети хочу использовать выход в инет.
Мне не имеет значения трафик и т.д. главное сам доступ.
Но дело в том что это скоро раскопают и через мой модем будут лазить уже не два человека!
Сейчас у меня стоит фильтрация по MAC адресам но, вы понимаете что их тоже можно поменять. И я хотел бы дать доступ в нет через VPN если это возможно. По принципу :
{Internet}--ADSL(DLINK500T)----VPN---Router(DLINK DI-808HV)--{Сеть}
Скажите можно это сделать, и как или где можно об этом прочитать (желательно на русском)
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 23:31
А почему бы просто не включить шифрование с уникальным ключом ?
угадать/подобрать 128 или даже 256 битный ключ - это, мягко говоря, геморрой.
WEP шифрование, ключ придумываешь и прописываешь руками, галку "получать ключ автоматом" ан адаптерах снять .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 01:43
2 Heathen
ГДЕ ТЫ ТАМ УВИДЕЛ WIFI?
2 автор предостовления доступа в инет по правилам (конкретным людям) да еще и так, чтобы не сломать. стоит или включеного компа и винроута или DSA 3100(624$)
правила по макам ип и так далее это все ерунда.
есть вариант что
804di держит впн сервер а нему народ конектиться через пптп, но это кажетсья возможно только состороны ВАН интерфейса......
На досуге озадачусь идеей......
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 11:58
oops :oops:
извиняюсь
 Заголовок сообщения: Re: Доступ в инет через VPN
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:18
Зарание спасибо.
VPN у 804 - только со стороны WAN-порта.
Но можно использовать комбинацию (MAC+IP) фильтров. Т.е давать разрешение , основываясь на МАК и ИП-адресах.
Подобрать эту комбинацию сложнее и , если компы друзей не отключены, смена ИП-адреса у другого вызовет ругательство со стороны ОС на дубликатный адрес.
 Заголовок сообщения: VPN между модемом и роутером
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:46
У меня ADSL модем какраз и подключен к WAN порту. Мой вопрос заключается в том : можно-ли
организовать VPN тунель между модемом(ADSL DI 500T) и роутером DI-808HV), где модем подключен к
WAN порту роутера. И если можно то как?
(Все более точно описано выше)
 Заголовок сообщения: Re: VPN между модемом и роутером
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 12:59
организовать VPN тунель между модемом(ADSL DI 500T) и роутером DI-808HV), где модем подключен к WAN порту роутера.
Нельзя. И не понятно, как такое вообще может быть и для чего может понадобиться.
 Заголовок сообщения: ЖАЛЬ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 14:51
Очень жаль что нелзя мне помочь... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2004 21:23
Виктор Вы что то не так поняли.
Давай те еше раз.
Что у вас есть в кв
адсл модем и провод от локальной сети.
так?
Друзья в той же самой локальнйо сети так?
берем вставляем в адсл модем провод и подлючаем его к WAN порту DI 804.
В оставшиеся 4 ЛАН порта втыкаем вас комп и стевой провод от друзей.
ЕСЛИ Ваша локальная сеть не отключит вас в течение 30 минут. Значит вы не привысили цепочку из 4 свичей......)))
теперь ставим на ЛАН порту вашего ДИ 8004 ип соответсвуюший вашей локалке (опять траблы с админами сети)
ГОворите себе и свои брудьям это ИП и ставите его шлюзом
А на ВАн порту ставите пппое.....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2004 22:20
С сетью у меня проблем небудет, все админов я прекрано знаю иногда и сам им помогаю, но к сожалению они мне помочь не могут.
Проблема в том что Mac и IP можно поменять(это то фильтр который я задействовал)
На данный момент вся схема работает отлично, но когда слух о моем инете распростронится по сетке, кто-нибудь, зная людей, которым я дал доступ просто поставит их IP и Mac и олучит себе халявный нет за мой счет.
Я очень долго выбирал какой маршрутизатор мне взять и мне посоветовали (Di-804) я взял. Мне тогда сказали (причем не в одном магазине) что с помощью VPN я смогу дать доступ мужным мне пользователям в инет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2004 19:40
Ну ведь ничто не мешает Виктору повернуть 804hv wan-ом в сторону лок сети. Тогда друзья смогут подключаться по VPN. А внутреннюю сеть длинка прийдется как-то маршрутизировать через вторую сет карту в компе на модем ADSL. Так штаа решение вроде бы есть!
В принципе эта тема нужная, как ему роутер замаршрутизировать
через вторую сет карту без всяких там прокси и прочей мутотени.
Т.е. средствами OS? Только желательно без линуха...
Есть кто-нибудь смелый предложить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 10:29
1. Сказали правильно - может 804 создать исходящее соединение VPN, т.е подключиться с шифрованием к провайдеру. Но входящие соединения VPN он может принимать только на LAN-порту.
Включать же для этого его наоборот, т.е WAN в свою локалку - не получиться, т.к. NAT у него неотключаемый.
2. Для таких целей нужно другое устройство, напр. DFL-700.
Или ставить еще сет. карту, делать на ней сервер VPN средствами Винды
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
