Текущее время: Вс июн 14, 2026 01:02
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:27
Подскажите, у меня модем DSL-2640U, подключилась по программе Интернет-Дом провайдера ААА (или ЦТС).
Хочу использовать модем в качестве роутера и раздавать интернет всем компьютерам домашней сети.
Возможно ли это? Или нужно использовать другое сетевое оборудование?
Проблема в том, что после регистрации мак-адреса у провайдера, лампочка интернет на модеме не загорается. Поэтому и возник такой вопрос. Может быть нужны какие-то доп.настройки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:50
Возможно. Нужно зарегистрировать правильный мак-адрес. Для серии "U" h/w A1 (у Вас, судя по всему именно такая модель) - WAN MAK-адрес будет начинаться с 0A, а не 00.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 11:26
Наверно стоит уточнить, что я имела в виду, под подключением Интернет-дом - это подключение по выделенной линии, т.е. мне надо задействовать модем dsl-2640-u, для раздачи Интернета остальным компьютерам сети, предварительно зарегестрировав мак-адрес у провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:00
У Вас от провайдера приходит что - телефонный провод или ethernet? Если ethernet, то 2640 Вам ничем не поможет, это исключительно ADSL роутер. Вам нужно смотреть на устройства серии DIR-xxx.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:07
от провайдера - ethernet
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:14
http://www.dlink.ru/products/interntwk.php - смотрите в сторону DIR-300, если нужен wi-fi или DIR-100, если беспроводка не нужна. Возможно - DIR-615.
