Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: 2640u модуляция
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:21
я из перми, юзер уралсвязьинформа http://perm.u-tel.ru
проблема роутер 2640u (старая версия http://data.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0 ... 640U_m.jpg ) конектится только в режиме G.DMT хотя провайдер потдерживает и анекс м и адсл2+
прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Mode: G.DMT
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 27.0 23.0
Attenuation (dB): 9.0 3.0
Output Power (dBm): 12.5 9.8
Attainable Rate (Kbps): 12544 1264
Rate (Kbps): 8000 800
K (number of bytes in DMT frame): 251 26
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 23717 23715
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 7607982 0
Data Cells: 28703 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 13 0
в суппорте говарят модемы купленные не у нас мы не обслуживаем... вобщим не помогают
ответье сюда или в аську 364766766 или скайп vasko_xaxexa
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 23:26
юзер уралсвязьинформа, зачем вам "анекс м и адсл2+"? Все равно на вашей линии они работать не будут.
2500U/BRU/D, ЮТК
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 03:45
для аплоада они мне заливку фул хачу
тариф мегабит а заливает тока на 70 к байт
и почему работать не будут?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 20:21
up
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 12:42
up
 Заголовок сообщения: Re: 2640u модуляция
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 10:13
Mode: G.DMT
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 0 0
RS Words: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Data Cells: 28703 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 13 0
1. От ADSL2+ есть эффект только в не очень длинных телефонных линиях (~ до 1,5 или 2 км). Поэтому необходимо выяснить, возможно ли на Вашей линии использование ADSL2/2+ и Annex M.
2. Судя по значениям
скорость ограничена со стороны Вашего провайдера до 8 мбит/c на входящий поток и до 800 кбит/с на исходящий. При данных условиях использование модуляции ADSL2+ не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:59
возможность точно есть тк у соседей все пучком :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 16:30
Просите провайдера включить adsl2+ и Annex M. По показаниям для модуляции g.dmt линия отличная, а коннект на g.dmt, скорее всего, из-за профиля, который установлен со стороны провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
