Текущее время: Вс сен 06, 2026 17:44
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:10
DIR-100 Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN)
при отключении или перезагрузке одного из компьятеров внутренней сети отключает от сети остальные на небольшой интервал времени.
Как устранить этот эффект? В DI-604 такого не было.
 Заголовок сообщения: Проблема есть
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:12
Данный эффект присутствует постоянно.
При перезагрузке или отключении одного из компьютеров внутренней сети, роутер отключает сеть на небольшоц интервал времени (примерно 0,5 с.).
Это нормальное явление для данной модели? Или у меня уникальный роутер с таким эффектом?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:20
обновите прошивку и перенастройте устройство вручную http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... _en_b9.bin
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 01:11
Скачал прошивку по Вашей ссылке. Загрузил в роутер.
Теперь войти в программу установки конфигурации не получается. Сброс установок не происходит (после нажатия кнопки reset на >4сек.).
Роутер не работает, но работает как свич. Но как оказалось работает минут десять, а потом сеть перестает работать.
При перезагрузке одного из компьютеров компьютер после перезагрузки доступ к сети теряет.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Удалось воостановить
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 18:44
С помощью методики описанной на форуме
viewtopic.php?p=325457#325457
удалось восстановить роутер.
Прошился рекомендуемой Вами
Работает, но проблема описанная в начале темы осталась. Т.е. при перезагрузке или отключении одного из компьютеров сети роутер перезагружается, и как результат связь на остальных компьютерах прерывается.
Какие рекомендации?
 Заголовок сообщения: Re: Удалось воостановить
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 23:40
Какие рекомендации?
Поменять по гарантии на другой
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 16:29
Наблюдаемый мной эффект это свойство моего экземпляра?
Уважаемые пользователи DIR100: как у вас работет устройство? Нет ли пропадания сетевых подключений?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:01
Работает отлично при 37 градусной жаре за стеной. 2 компа в сети фунциклируют, 3-ий работает напрямую через модем. Никаких разрывов при выключении/перезагрузки ПК не обнаружено.
Я просто счастлив после своего роутера на пне-200, потому что ночью стало ТИХО. Ни одного вентилятора не жужжжит.
 Заголовок сообщения: Sergey Vasiliev -Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 22:24
Хотелось бы услышать ответ от представителей D_link
Например, Sergey Vasiliev что думает по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: убрал галочку "Enable UPnP"
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 00:47
Проблему решил.
Закладка ADVANCED - ADVENCED NETWORK и убрал галочку "Enable UPnP".
Странно, но теперь работает нормально. Смотрел наличие такого эффекта на роутере DIR400 - нет. С галочкой работает нормально.
Ну а представители производителя ... очень долго думают наверное...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:30
Такой проблемы не наблюдается на тестовом стенде.
 Заголовок сообщения: не все так просто
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 00:05
Это не значит, что такой проблемы нет.
