Текущее время: Вт сен 01, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Помогите с роутером DL-624
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 20:36
Три дня юзаю сей форум, но, учитывая количествро страниц, ответ пока не нашел... Вообщем трабла такая:
В доме сувществует сеть из 50 компов (один из них мой) + файл-сервер. Айпишник, естественно статический, и выход в инет контролируется по МАК адресам. Вопрос состоит в следующем: Подключил я себе роутер D-Link Dl-624 к витой паре, которую мне выдали, прописал для ВАН свой айпи + маску сети + ай пи сервера + ДНС сервер. В идеале все выглядит так
Connection fixed IP
IP Address 192.168.0.22
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
Для ЛАН все зделал так
IP Address 192.168.1.1
DHCP Server Disabled
Стационарный комп подключен кабелем к первому ЛАН порту, ноут работает черей вай-фай.
Инет работает, свой ноут в сети вижу, НО ВОТ ПРОБЛЕМА - НЕ МОГУ ЗАЙТИ НА ДРУГИЕ КОМПЫ В СЕТИ ПЕРЕД ВАН ПОРТОМ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ФАЙЛ-СЕРВЕР), хотя айпишники пингуются. Подскажите что мне делать. Только по-подробней, ато я с роутером "общаюсь" всего 4-ре дня...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с роутером DL-624
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:44
Andrey_ms писал(а):
-----------cut------------
Если инет работает, значит в настройках NAT включен. К файл серверу по какому протоколу подключались раньше? (ftp или smb)
Если ftp, то поробуйте в программе клиенте поставить пассивный режим.
Если smb (виндовые шары), то попробуйте нажать Пуск-Найти-Файлы и папки-Компьютеры или людей - Компьютер в сети. Указать ip адрес файл сервера и щелкнуть по имени в правом окошке, когда он будет найден. Должен отобразиться список папок для совместного доступа.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 23:14
И не зайдете. Роутер блокирует внешние пакеты SMB.
Vlad Berezhniak писал(а):
... попробуйте нажать Пуск-Найти-Файлы и папки-Компьютеры или людей - Компьютер в сети. Указать ip адрес файл сервера и щелкнуть по имени в правом окошке, когда он будет найден. Должен отобразиться список папок для совместного доступа.
Сомневаюсь, что отобразится.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 23:57
И что, никак??? Может роутер посоветуете другой, который решит эту проблему???
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 10:03
Можно попробовать прописать разрешающие правила на SMB для этой подсети.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 11:33
А что нужно прописывать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:18
MTRX писал(а):
----------------cut-----------
Я проверял на dir-100, уже кто-то задавал подобный вопрос. Я wan интерфейсу прописывал статику и подключал к виндовому компу с расшаренными ресурсами. А к LAN был подключен другой комп. На маршрутизаторе был включен нат и с помощью поиска на ПК подключенному к LAN нашел кампутер и расшаренные ресурсы ПК, подключенного к wan. Т.е. с помощью lanscope, я так думаю, можно искать расшаренные ресурсы за маршрутизатором.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:28
Ну, хотелось бы не только по расшаренным папкам лазить, но и по сетке в игры играть, что тоже не получается, хотя, повторюсь, все включенные компы перед ВАН портом пингуются...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:34
Можно попробовать задействовать dmz. В настройках маршрутизатора в окошке где указывается ip ПК из DMZ зоны прописать локальный ip одного из ваших ПК. В этом случае все запросы из внешней сети к ip маршрутизатора WAN интерфейса будут перенаправляться на указанный ПК.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
