Текущее время: Чт сен 10, 2026 10:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:55
Меня тоже интерисует вопрос, как дуал поднять на дд-врт. Кто сделал, поделитесь опытом плиз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 13:28
Сделал доброе дело подправил wiki у создателей всем смотреть
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/In ... nk_DIR-400
а то я по нему делал, а про разные интерфейсы и подсети небыло написано.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 13:38
Я кстати через LAN порт всегда прошивался. Через WAN мне не удавалось подключиться телнетом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:08
ValeryFVV2002 писал(а):
Странно... Народ говорил, что только скриптами линукса можно... :?
операционка там и правда - линукс, но ко всему этому есть весьма симпатичный web интерфейс, так что "левую" работу делать не надо будет.
а интерфейс сделан шикарно, показывается общее количество Мб переданый через роутер по портам (LAN, WAN, WiFi) + текущая скоростная закрузка - вобщем, ребята там потрудились неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:24
http://homenet.corbina.net/index.php?s= ... 4&t=166799
Где-то накопал, что DD-WRT подключают, как комп к локалке, т.е. ставят либо статик либо динамик айпи, а уже в настройках сервисов настраивают DD-WRT как VPN-client. Я так настраивал. Даже в автозагрузку роутера скрипты тыренные с разых источников писал, которые активируют маршруты к впн серверу и потом этот впн сервис, но так ничего и не вышло.
находил только упоминание о том, что никак...
Так можно через web морду настроить дуал или нет?
Плиз кратко: "Да настроил(настраивал), работает" или "нет"?
Причем именно PPTP...
кстати, вот пост на оффоруме
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic. ... ual+access
 Заголовок сообщения: Re: Ага.. Типа того...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 04:46
argus.ua писал(а):
season писал(а):
PS
интереса ради, а как вернуться на версию D-Link в Boot Script?
только через СЦ?
http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=190818#190818
При обратной перепрошивке с DD-WRT на d-Link необходимы файлы vmlinux.bin.l7 и rootfs.
Где их можно взять? На сколько я понял их каким-то образом можно извлечь из прошивок d-link (если не ошибаюсь). Но каким образом это можно сделать? Если их извлечь проблематично, может быть их уже можно где-то скачать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 08:34
SerjE_ писал(а):
argus.ua писал(а):
season писал(а):
PS
только через СЦ?
http://ifolder.ru/7821159
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:20
мдауш.. что может больше говорить о непрофессионализме и некомпетентности программистов д-линк, чем тот факт, что спустя практически год ожидания стабильной работы устройства, люди сдались и смотрят в сторону альтернативных, более громоздких и сложных, но тем не менее хотя бы работающих прошивок от сторонних производителей.. браво, суппорт!.. продолжайте в том же духе..
з.ы. в последней бете вай-фай с ВПА/ВПА2 не работает - беспроводным устройствам просто не выдается айпи адрес. пользователю на выбор остается либо голимый ВЕП либо вообще всякое отсутствие шифрования. каждая новая прошивка/бета решая одну старую проблему плодит пяток новых.. дуал аксесс разумеется так и не работает.. вообще.. доколе, братцы?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 23:43
А я вот не знаю, шить мне в ДРТ или нет. У меня в последней бете (как и во всех предыдущих прошивках) вайфай с ВПА2 работает. Устройствам все что надо выдается. Дуал акцессом не пользовался, но ради интереса счас включил - он работает (правда долго не тестировал).
Может, все таки дело не в прошивках?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 02:45
А я сдал сегодня этот кусок никчёмного железа. В магазине приняли с пониманием, типа "да мы знаем...".
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 12:30
дай нагрузку в виде количества соединений и все увидишь. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 13:14
а в сторонней прошивке QoS как работает?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 15:57
прошил на DD WRT 24 sp1 как результат из шифрование работает только wep. При изменении на Wpa/wpa2 виста определяет сеть как wep и не коннектиться... где рыть не знаю...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 18:38
Поиски в инете к решению моей проблемы не привели. В итоге откатился на родную прошивку Длинка. Что приятно, мои настройки (до прошивки на ДД ВРТ) сохранились и успешно заработали.
В общем - хотите геморой - прошивайтесь на ДД ВРТ. Там много чего есть, но не факт что это многое заработает...
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 21:37
Как откатиться на родную прошивку?
При полном сбросе и попытке залить родную прошивку через некоторое время - "невозможно отобразить страницу"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
