Текущее время: Вс авг 16, 2026 19:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:18
avp66, а не могли бы вы показать полный список изменений? и точное наименование прошивки. и где ее взять!?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:28
список слишком большой
прошивка и список в этом архиве
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-300/driver_s ... 080705.zip
скорость в локалке доходила до 10 мбит, но у меня локалка и инет - одно и тоже.
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 07:01
Нужен свич и точка доступа.
Схема будет примерно такой: в квартире два компьютера подключены в этот девайс через витую пару (LAN1), к нему же идет витая пара с интернетом, через Wi-Fi LAN2 с соседом. Причем хотелось бы, чтоб на девайсе можно было настроить DHCP-сервер и разрешать подключение к Wi-Fi сети только по определенным IP (если возможно, то и MAC'ам). Интернет доступен только первым двум компьютерам из LAN1 (LAN1-квартира, LAN2-дом).
Собственно вопрос следущий: дает ли DIR-300 такую возможность? И еще, увеличится ли скорость соеденения по Wi-Fi до 54Мбит (до этого скорость между двумя адаптерами DWA-510 была всего 1 или 11Мбит)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:06
да, дир-300 подойдет
для защиты используйте защищенную сеть wi-fi, тогда никто лишний к вам не подключится
скорость по вай-фаю у вас низкая скорее всего из за недостаточной мощности сигнала.
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 20:37
Юзал DIR-300 с мая месяца. Ко мне он попал с прошивкой 1.02. Соединение Русский PPTP со статическим IP.
НИКАКИХ проблем не было до последнего времени. НО!!!
У провайдера был пул адресов 10.1.*.* 255.255.0.0 и единый шлюз и веб сайт на 10.1.0.2.
Соответственно никаких маршрутов не прописывал дополнительно в роутере. В прошивке все было по английски, а PPTP для моих настроек назывался Russian PPTP.
В общем, все было хорошо.....
Но вот наш провайдер задумал менять сетку. Ввели адреса 172.12.*.0 с маской 255.255.255.0.
Я попал в сегмент 172.12.1.*, шлюз 172.12.1.1, а адрес 172.12.0.253 отвели на впн, 0.254 на днс.
И тут началось. Во-первых начал виснуть роутер. Сначала один раз в день (а до этого если и вис, то раз в неделю). Затем 2, 3, 4, 5......!!!!! А работать надо как-то. Проверил на прямом подключении - все ок.
Как тут ранее замечали, не открываются сайты провайдера, если они находятся на тех же айпи, что и сам сервак впн.
Так вот, у меня также сайт провайдера перестал открываться при вкл ВПН. На прямом подключении с ноута при вкл ВПН все ок.
Решил сменить прошивку. Скачал последнюю сегодня. Сайт провайдера как не открвался при включенном инете - так и не открывается.
Если переключаем напрямую с ноута - все ок.
На ноуте прописвыается route add -p 172.12.0.0 mask 255.255.0.0 172.12.1.97 (мой айпи).
Я по аналогии прописал сие на WAN физическом (т.е. тот же 172.12.1.97) подобно route add на ноуте. И нифига.
P/S/ Единственно что получилось после прошивки на последнюю официальную 1.04- снять проблему с подвисанием роутера.
Инет работает нормально (сейчас как раз и пишу). Скорость не мерял.
Чат и все приблуды, имеющие методом подключения IP, а не DNS-имя, успешно соединяются. НО!!!!! DC++, который к серваку коннектится, перестал соединяться с клиентами на получение списка файлов и самих, собственно файлов.
В старой ветке на прошивке 1.02 были прописаны форварды на TCP и UDP для DC++, и все работало.
Сейчас с ТАКИМИ ЖЕ настройками - не пашет.
Так что почитав форум, я убедился - проблема в прошивке. Копайте. Роутинг копайте. Ибо чую, в нем проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 21:55
Yarri писал(а):
... Ввели адреса 172.12.*.0 с маской 255.255.255.0.
не кажется, что вот это
route add -p 172.12.0.0 mask 255.255.0.0 172.12.1.97 - неверно
верно вот так:
route add -p 172.12.0.0 mask 255.255.0.0 172.12.1.1
И аналогично следует прописать маршрут на роутере - на физический лан - правильно, но гейт ни в коем случае не .97, а .1.
ИМХО, конечно..
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 23:54
Сорри за ошибку, но именно 1.1 гейт я прописывал, а не 1.97.... Почему так описался... :shock:
Счас проверил - стоит так
Интерфейс WAN 172.12.1.97
Назначение 172.12.0.0
Маска подсети 255.255.0.0
Шлюз 172.12.1.1
Вот с такой маршрутизацией на роутере не работает. Такая же маршрутизация на компе - все ок.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 09:07
Я вообщем-то на аппарат не жалуюсь и даже доволен.
Купил их два, себе и брату.
Оба прошил 1.04, руссифицировать правда не стал.
У меня подключение pppoe, но стат. адрес, и в моем случае модем поднимает сессию. У брата тоже pppoe, но адрес динамика, по этому подключили его бриджом к ТД и набирает номер уже ТД.
Проблема обнаружилась одна, у обоих устройств. Не реагируют на часовой пояс (
Все пишет по гринвичу, хотя час. пояс настроен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:08
Шлюз 172.12.1.1
Тоже самое.
Всё также делал и такие же проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 22:41
День добрый. Подскажите как решить проблему.
Подключен к одному провайдеру на работе и дома. На работе стоит кабельный модем затем дир300. Никаких проблем не возникало.
На нашем доме провайдер решил опробовать новую технологию и подключают через лан. При подключении монтахники прописали MAC роутера, сказали что все заработает через 10 минут и ушли. Нифига роутер не заработал, зашел на дир - в статусе вижу что IP провайдера 10.203.1.10 присвоен, и роутер раздал трем ноутам свои ip типа 192.168.0...., а инет не пашет. Звонил на тех.под. прописали МАС ноута и воткнул напрямую в LAN - IP получил моментом и инет работает.
Из слов представителе провайдера понял, что у них идет жесткая привязка номера порта на свиче и поэтому дир300 не видит куда отправлять пакеты.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 22:45
поставьте эту прошивку ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-300/driver_s ... 080705.zip
DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 18:35
А чем, собственно эта прошивка (b16 с немецкого сайта) отличается от выложенной на dlink.ru http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 4_87mf.bin ? Более того, b16 датирована 11.07, а 1.04_87mf - 22.07. Да и по номеру ревизии логично предположить, что это - собственно одна и та же прошивка.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 18:51
Купил 300-й по рекомендации провайдера, поскольку мой старый роутер сгорел...опробовал все прошивки, в том числе и последние...но увы проблемы со скоростью так окончательно не решены...несмотря на то, что у меня 7Мб/с анлим, 300-й режет скорость до 4,5 даже по шнурку((
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 23:57
у б16 хотя бы дата и время нормально работают
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:21
У меня на 1.04.87f нет проблем со временем..
Кроме той, что при включении сбрасывает дату (часовой пояс - не сбрасывает!) на 01.01.2000.
Но, поскольку стоит синхронизация с time1.dlink.com, это восстанавливается..
Да и надо оно Вам это время на самой железке? Вещь-то чисто внутренняя.. Использование внутреннего скедулера разве-что.. Ну да это вообще экзотика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
