Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DI-604
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 22:14
Доброе время суток!!!
Не давно проиобрёл роутер DI-604, скачать прошивку и перепрошил. (20070820_604_704_707_V3.21RU) Настроил локалку и внешку. Всё работало, до вчерашнего дня (3-4 месяца). Вчера столкнулся с проблеммой ( то открываются вебстраницы, то нет), думал что провайдер тех работы проводит. В конечном итоге выяснелось, Роутер не стал пропусать большие пакеты. Подскажите что делать? или отнести в ремонтную мастерскую по горантии или ..........?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 22:36
Вероятно, просто перегрелся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 00:30
Как понять перегрелся? Есть фирма изготовитель, есть гост. Ну зачем выпускают роутеры, которые перегреваются?
Я преобрёл роутер, он не работает, что с ним делать?
 Заголовок сообщения: Re: DI-604
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:00
Может у провайдера профилактическийе работы были?
Постарайтесь максимально определить в чем проблема.
Подключитесь к роутеру, откройте окошко статистики, посмотрите лог файл на предмет ошибок. В момент пропадания доступа к веб станицам подключе компьютер напрямую.
Может проблема-то и вовсе не в маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:11
Вчера звонил в техподдержку. Пакеты идеально идут из вне до роутера. Пинги с компа во вне идут маленькими пакетами. Пробывал отправлять 14000, пакеты не проходят. Подключил инет напрямую компа. Всё работает. Через роутер не работает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:19
Значит, если маршрутизатор на гарантии, имеет смысл познакомится с тех. поддержкой.
В противном случае, можно попробовать посбрасывать настройки, попробовать поиграться с прошивками, поподключать компьютер к WAN порту, затем к LAN (попробовать выяснить какой интерфейс проблемы создает) и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 10:33
Всем приветик!!!
Два дня роутер полежал, отдохнул, в вроде пашет.
Ща протестим. Может вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 11:20
Я ж говорю - банально перегрелся. Он не любит, когда слишком жарко. Некоторые умельцы даже приделывали вентилятор от видеокарты. :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 12:30
ну это же не дело самому что то прикручивать. Если купил вещь, она должна работать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 13:27
Это ж какая у вас температура?
У нас на улице +33 в тени, в доме температура не меньше. мозги плавятся, а dir-100 под столом работает круглые сутки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 20:48
604 отличались повышенной нежностью по температуре. +33...+35С - и кирдык.
Тем не менее, у меня стоит DFL-210 и при +40С прекрасно работает.
А внутри DNS-323 - вообще +52...+55С - и пока тьфу-тьфу - без вопросов в течение года непрерывной! работы.
Вообще - DFL'ки - это вещь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
