Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: TFTP: Device is Busy...
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 14:04
Здравствуйте!
Чем могло бы быть вызвано следующее сообщение?
DES-3526:admin#upload cfg_toTFTP ***.***.***.*** /home/tftp/Des3526/Des3526.cfg
Command: upload cfg_toTFTP ***.***.***.*** /home/tftp/Des3526/Des3526.cfg
Device is busy!
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  5.01-B30  3271251  00001 days 05:52:11  10.90.90.91         Anonymous
 2  (Empty)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:13
попробуйте reboot
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:54
о_О Эт не выход, так как процесс автоматический...
Подскажите, плз, запрос, чтобы вытащить конфиги через снмп... Если возможно )
Или в этом свитче он стандартный?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 17:16
Описание загрузки и выгрузки конфигурационных файлов по SNMP, а также загрузки прошивки по SNMP есть в FAQ-e.
А с правами доступа к файлу всё нормально!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 19:37
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:32
Такая-же проблема есть и на 3026. Повторить просто - выставите минимальную скорость на порту через который свитч соединен с TFTP сервером (чтобы прошивка долго сливалось и можно было-бы совершить необходимые действия) и дайте snmp команду на сохранение конфига на сервер. ВО время её выполнения на несколько секунд отключите TFTP сервер.
Все. Теперь в консоли будет эта ошибка.
Причем иногда управление свичем теряеться напрочь, хотя пакеты он форвардит.
Проверяли на всех (за 1,5 года) прошивках. Выявили его при настройке автоматической системы сбора конфигов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:52
Это у вас наблюдалось на всех прошивках которые пробовали?
