Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: VLANы и маршрутизация на xStack DGS-3450
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 13:30
Добрый день!
Помогите в решении проблемы.
Суть такая: имеется стек из 2х xStack DGS-3450. В него подключены:
1. LAN 192.168.0.0/24
2. DSL-модем 10.0.10.250, за которым сеть филиалов
3. Интернет-шлюз-маршрутизатор 192.168.98.1
Требуется настроить маршрутизацию на xStack DGS-3450 таким образом, чтобы ходить из LAN в филиалы и обратно, и в интернет.
Что делал: завел еще 2 VLAN (дополнительно к default), в каждом по одному порту (untagged) для DSL-модема и NIC шлюза, прописал для них соответствующие ip, прописал статические маршруты, заполнил статическую ARP таблицу (занёс туда MACи модема и NIC шлюза).
В итоге после этого так и не смог пропинговать DSL-модем и шлюз, находясь в VLAN default. Однако заметил, что есси перенести порт в соответствующую VLAN, то пинги начинают ходить.
Вопрос: возможно ли настроить маршрутизацию между VLANами на xStack DGS-3450?
Если да, то что я делаю не так?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:27
версия прошивки?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:29
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.00-B52
Hardware Version : 3A1G
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:35
Я Вам прошивку выслал. Что касаемо настройки, для VLAN-ов нужно создать ipif интерфейсы и далее можно настраивать статическую маршрутизацию, до 128 маршрутов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:43
Прошивку обновил, но в активной конфигурации стоит старая версия прошивки. Switch не перегружал. Вопрос: как действовать далее? Сбросить switch на фабричные установки, сделать reboot или достаточно просто внести новые настройки?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:47
reboot
Best regards,
D-Link Moscow
