Текущее время: Чт сен 10, 2026 03:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 138  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ага.. Типа того...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 19:34
season писал(а):
PS
интереса ради, а как вернуться на версию D-Link в Boot Script?
только через СЦ?
http://dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=190818#190818
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 23:48
Протестировал работу DIR-400 в двух направлениях:
на прошивке от DD-WRT:
- работа с LAN: в 2 раза быстрее (передавались 150Мб внутри роутера). При прошивке DIR400A1_FW102b08.bin максимальная пропускная способность порядка 20Мбит, с прошивкой от DD-WRT более 40.
- работа с PPTP: роутер не виснет и работает завидно стабильно, однако при достижении максимума IP Filter Maximum Ports в 4096 портов начинается полное мясо (DIR-100 показал себя в разы лучше при аналогичной нагрузке). Задержи пингов жутковатые - потоковое радио умерло сразу.
Вывод - работа с p2p - в одно лицо. Если по сети будут использовать p2p совместно - драки не избежать ;) Либо проц девайса захлебывается, либо что-то еще.
Если p2p не используется - DD-WRT крайне рекомендована.
Тем не менее - вернув на прошивку от D-Link - DIR400A1_FW102b08.bin работа по сети существенно снизилась.
Как эта прошивка работает с VPN - рассказывать не стоит. Грустно.
Вернулся снова на DD-WRT - пью пиво и радуюсь. Молодцы ребята.
Руководству D-Link - снизить зарплаты программерам в 2 раза, ровно на столько, на сколько падает работоспособность сети.
Еще раз огромное спасибо x-driver и argus.ua за ссылки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:41
Завтра поеду сдавать этот "чудо" роутер в магаз. Достало!!! Прошивка DIR400A1_FW102b08 отказывается работать с wifi. Предыдущая бета версия DIR400A1_FW102b01 работает нормально, но как начинаешь нагружать сеть (открывать несколько страниц или видео или торрент), сеть затыкается и теряет связь (это по wifi). Причём по LAN всё нормально.
Проверять форум каждый день НАДОЕЛО!!! Зачем выпускать wifi роутер с неработающим wifi???!!! Причём я понимаю, если бы это был их первый продукт! Wifi ADSL роутер работает на ура!
УРОДЫ! (одним словом)
DD-WRT пробовать не хочу, т.к. читал в форумах что при обратной перепрошивке процесс зависает и помогает только сервис-центр. Мне такого гемора не надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:09
Здравствуйте
Обновляю прошивку dir-400 на http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... /linux.bin
подключаю ethernet к WAN порту, телнетом подключаюсь на 9000 порт
делаю так:
== Executing boot script in 1.140 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot> ip_address -l 192.168.0.1/24 -h 192.168.0.2
IP: 192.168.0.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.0.2
RedBoot> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
And a descriptor for the configuration data size = 10000
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
RedBoot> load -r -b 0x80041000 linux.bin
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0x80041000-0x803bafff, assumed entry at 0x80041000
RedBoot> fis create linux
... Erase from 0xbfc40000-0xbffba000: ........................................................
... Program from 0x80041000-0x803bb000 at 0xbfc40000: ........................................................
prog_ok
flash_addr = 0xbfc40000
mem_addr = 0x80041000
entry_addr = 0x80041000
length = 0x37a000
img_size = 0x37a000
RedBoot> fconfig
Run script at boot: true
Boot script:
.. fis load -l linux
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> fis load -l linux
>> exec
Boot script timeout (1000ms resolution): 2
Use BOOTP for network configuration: false
Gateway IP address:
Local IP address: 192.168.0.1
Local IP address mask: 255.255.255.0
Default server IP address: 192.168.0.100
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9000
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
RedBoot> reset
НЕ РАБОТАЕТ!! что делать?
пробовал подключать кабель ethernet и к LAN портам всеравно не пингуется.
причем когда делаешь telnet 192.168.0.1 80 то вроде порт открывается, но браузером на http://192.168.0.1 войти не удается!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:38
Здравствуйте!
Если конечно не трудно то опишите как перепрошиться на линукс на русском языке а в английском не очень понимаю.
Заранее спасибо. Если роутер будет работать то думаю многие скажут спасибо. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:53
адрес устройства после перепрошивки - 192.168.1.1
надо подключиться к LAN порту для захода в WEB интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:56
вероятнее всего - обратно перепрошивать не захочется. :) с DD-WRT работать будет.
тем не менее - обратно прошивается отлично и ничего не зависает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:19
Спасибо, просто у меня была машина с таким адресом :) и видимо не поднимался интервейс у dir-400 :)
Еще раз спасибо, я молодец :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:35
Поскольку на этом форуме пользователи помогли мне с двумя железками, опишу процесс прошивки DIR-400
Как прошить на DD_WRT
Вам будут нужны следующие файлы:
tftpsrv.exe, dir400-firmware.bin, linux.bin
скачать можно тут: http://ifolder.ru/7810640
Для работы по telnet вам понадобится putty
Создайте папку с любым именем у себя на диске и распакуйте в нее все файлы из архива.
Сбросьте роутер к заводским настройкам и не включайте его.
Установите адрес сетевой карты компьютера: 192.168.0.2 (маска сети 255.255.255.0) и подключитесь к WAN порту роутера.
Подготовьте putty для telnet подключения к адресу 192.168.0.1 порт 9000.
Запустите из командной строки: ping 192.168.0.1 -t
Включите роутер и следите за окном пинга.
После первых двух успешных пингов нажмите кнопку соединения в putty.
В окне putty должно отобразиться следующее:
== Executing boot script in 0.130 seconds - enter ^C to abort
^C
RedBoot>
Если подобного не произошло, то снова выключите роутер, подготовьте putty для telnet соединения на адрес 192.168.0.1 порт 9000 (вероятнее всего процедуру прийдется повторить несколько раз).
Как только вы увидели подобное приветствие - самое время залить новую прошивку (окно пингов можно закрыть).
Для этого необходимо запустить файл tftpsrv.exe в той папке, где лежат файлы из архива (напомню, что все они должны лежать в одной папке).
Далее в окне putty проделаем следующее (вводимые команды обозначены жирным шрифтом, ответы устройста - зеленым. пока вы выполняете процесс перепрошивки - НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ РОУТЕР!!!):
ip_address -l 192.168.0.1/24 -h 192.168.0.2 и нажмите Enter
fis init и нажмите Enter
y и нажмите Enter
load -r -b 0x80041000 linux.bin и нажмите Enter
Raw file loaded 0x80041000-0x803cefff, assumed entry at 0x80041000
fis create linux и нажмите Enter (эта процедура выполняется относительно долго - НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ РОУТЕР в этот момент!!!)
... Erase from 0xbfc40000-0xbffce000: .........................................................
... Program from 0x80041000-0x803cf000 at 0xbfc40000: .........................................................
prog_ok
length = 0x38e000
img_size = 0x38e000
fconfig и нажмите Enter
нажмите Enter
Boot script:
.. fis load -l vmlinux.bin.l7
.. go
fis load -l linux и нажмите Enter
exec и нажмите Enter
просто нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
Gateway IP address:
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
нажмите Enter
y и нажмите Enter
reset и нажмите Enter
На этом процесс перепрошивки закончен.
Теперь измените адрес сетевой карты компьютера на 192.168.1.2 и подключитесь к LAN порту роутера.
Заходите по адресу http://192.168.1.1 и продолжайте кувыркаться с настройками обновленного DIR-400.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:45
Это все шикарно, и спасибо за подробнейшую инструкцию.
Но. Кому нибудь удалось поднять Русский дуал PPTP (будь он 1000 раз проклят) на dd-wrt ?
если да - не сочтите за труд, поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:53
А у меня вообще телнетом не заходит по 9000 порту. Впрочем, и ни по какому другому.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:56
да, получилось.
тестировал pptp на Корбине.
настройки там не сложнее, чем на штатной прошивке.
деталей настройки не помню, потому что сейчас роутер работает как точка доступа, но работает 100%
Последний раз редактировалось season Пт авг 22, 2008 11:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 11:59
сбрось роутер в заводские настройки (и убедись, что сбросил), а потом подключись к WAN порту и следи за первыми двумя успешными пингами после включения.
там получается, что после включения можно воспользоваться boot script, а уже потом он переходит в рабочий режим.
там же реально операционка грузится. :)
так что - пробуй и внимательно следи за пингами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:11
Спасибо season
Дома буду пробовать. :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 12:23
Странно... Народ говорил, что только скриптами линукса можно... :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
