Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:16
 Заголовок сообщения: 2640U шлюз интернета
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 08:42
Помогите кто может.
У меня модем 2640U. WIfi отключен. Все по проводам. Настроен через PPPOE. к модему подключено 4 компа. До недавнего времени было все нормально. В трее на каждом компе отображались мониторы сетевой активности и мигали только когда я лазил по интернету.
Теперь в сетевых подключениях появилось новое подключение, так и называется - "Подключение к интернету" и в трее появился еще один индикатор сетевой активности уже от этого подключения. И мигает когда я лезу в инет, а значек сети вообще горит постоянно.
Если я пытаюсь отключить это новое Подключение к интернету, то сбрасывается соединение на модеме, лампочка DSL и сатус гаснет. Как такое может быть что модем настроенный в режиме PPPOE может отключаться с компа не через WEB интерфейс а через какое то подключение к интернету.
А в свойствах этого нового Подключения написано что это шлюз интернета. И это подключение нельзя удалить. Я его не создавал.
Что это может быть? Может модем перепрошить. Причем когда модем не подключен к компам этого соединения нет, а появляется только когда модем установил подключение к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 08:53
все верно. подключение к интернету - это подключение через шлюз, которым выступает ваш модем. удалить его нельзя, потому что оно появляется при установлении соединения модемом.
а удалить это мигание в трее можно, зайдя в Панель управления - Сетевые подключения. Далее выбрать Подключение по локальной сети, правой, Свойства. И на вкладке Общие снять флажок - При подключении вывести значок в области уведомлений.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:07
Я специально включаю галочку чтобы видеть сетевую активность.
Раньше этого подключения не было, откуда оно появилось?
Почему когда я его отключаю, то отключается модем, он ведь работает независимо от компов, в том и прикол PPPOE.
И значек сети постоянно горит и трафик идет.
Я понимаю что модем по отношению к компам - шлюз, но ни с того ни с сего в сетевых подключениях появилось подключение через этот шлюз. Само собой чтоли. Год ничего не было а тут на тебе. Да еще если отключить это подключение (правой кнопкой и выбрать разьединить) то отключается модем и не коннектится пока кнопкой не выключиш, или не включиш снова это долбаное подключение (выбрать подключить). Получается венегрет, вроде PPPOE а ведет себя как бридж.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:17
может просто внимания не обращали. у меня всегда было такое подключение :wink: настроен роутером всегда
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:33
В Windows есть такая возможность: "Отображение сетевых UPnP устройств".
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 21:11
А где?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 10:32
В Сетевом окружении слева в меню есть пункт Отображать(Скрывать) значки для сетевых UPnP-устройств
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
