Текущее время: Пт окт 02, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DIR-100 настройка
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:39
Простите за нупство, я только учусь )
Такая пробелма: не получается пинговать данный роутер через коммутатор 3 уровня. Например тот же DI-604/804 отлично пингуется.
Не подскажите что нужно сделать? Мож в настройках что надо изменить или еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:38
Вы пытаетесь пингунуть ip адрес LAN или WAN интерфейса?
icmp трафик нигде не блокируется?
Попробуйте напрямую подключить, ip LAN интерфейса у dir-100 маршрутизатора (их 3 вида бывает в зависимости от прошивки) пингуется без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 07:35
Нужно чтобы пинговался LAN интерфейс, порт WAN не задействован, то есть роутер работает как коммутатор: линия провайдера - LAN - LAN - компьютер. В настройках роутера на LAN и WAN забиты одинаковые ip. Роутер из коробки, настройки по умолчанию, прошивка не менялась. настроены только WAN и LAN.
Если на место DIR-100 поставить DI-604/804, то все отлично пингуется и на него можно зайти удаленно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 09:15
mag74 писал(а):
-------------cut----------------
Это вы зря так сделали... Если провайдер у вас подключен к LAN, то зачем вы настраивали WAN интерфейс? Может быть dir-100 из-за своей простоты и теряется в интерфейсах. Хотя я могу быть и не прав.
Но, однозначно, одинаковых ip на интерфейсах не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 10:48
WAN интерфейс настраивал для шлюза.
Поменял, теперь разные, из одной подсети. Результат тот же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
