Текущее время: Пн авг 03, 2026 09:42
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 20:04
Здравствуйте подскажите пожалуйста что делать с маршрутизатором.
Вообщем работал он нормально, но после того как кабинет сменил авторизацию то авторизатор начал глючить я решил перенастроить маршрутик но он перестал подключатся к инету я ввел туда реквизиты а с компа их убрал ну вообщем тоже самое что и при покупке, но во второй раз инета не получил мне просто надо чтобы был инет на основном компе и давал вай фай для ноута вот терь он меня даже не пускает на страницу свою 192.168.0.1 и не знаю чо делать я просто настройки у него все сбрасывал и несколько раз вводил их заного а потом он меня перестал пускать к настройкам тупо пишет что браузер на находит страницу. Подскажите пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:05
Для начала надо сделать 2-3 глубоооких вдоха и выдоха :) Паника никогда не способствовала быстрому принятию правильного решения.
Затем было бы неплохо написать модель маршрутизатора.
Не совсем понятно, что такое кабинет и какой тип авторизации используется.
Если у вас маршрутизатор стал недоступен, нажмите кнопку ресет, подержите секунды 4. Все настройки маршрутизатора будут сброшены.
Воткнув проводочек от компьютера в один из портов LAN маршрутизатора, вы сможете добраться до веб страницы, предварительно на своем компьютере проверив параметры сетевой карты. Заново, не торопясь, настроить подключение к провайдеру и wi-fi для ноута.
Не переживайте, у вас все получиться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 20:06
да фишка то в том что я шарю нормально я его уже настраивал а щас он просто перестал пускать меня в веб интерфейс настройки :D и поэтому не знаю чо делать сбрасывал настройки уже много раз модель dl-524
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 21:32
Если у вас есть Cross-over UTP кабель или свич попробуйте следущее:
В настройках сетевой карты основного компьютера установите:
ip = 192.168.0.2
mask= 255.255.255.0
шлюз = 192.168.0.1
В настройках сетевой карты ноутбука
ip = 192.168.0.1
mask= 255.255.255.0
шлюз не обязательно
Соедините ноут с ПК кабелем Cross-over или если есть свич, то 2-мя кабелями витой пары через него и командой ping проверьте наличие обмена данными.
С основного ПК выполните ping 192.168.0.1
C ноута ping 192.168.0.2
Если на данном этапе не будет связи между ПК, то проблему надо искать на компьютерах, в проводе(ах) или в свиче.
Если ping показывает время прохождение пакетов, тогда выдергиваем шнурок из ноута и включаем в маршрутизатор. Кнопкой reset сбрасывайте настройки маршрутизатора.
Той же командой ping проверяйте наличие связи с маршрутизатором, попытайтесь снова подключиться с помощью браузера к маршрутизатору.
Если опять не получится, то тут вариантов может быть несколько.
1) Слетела прошивка по каким-то непонятным причинам
2) Сгорел LAN порт маршрутизатора
3) Не работает кнопочка reset, которая не сбрасывает параметры
Можно еще что-нибудь придумать, но все же в этих случаях лучше обратиться в службу поддержки dlink, чтобы они протестировали маршрутизатор.
Может тут появятся светлые головы и вам подскажут другие варианты решения проблемы
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 21:54
Еще мысль пришла, может у вас в настройках веб-браузера указан proxy-сервер? Если да, то отключите его использование.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:13
спасибо буду пробовать=)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
