Текущее время: Вт окт 06, 2026 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:07
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:41
а можно и мне новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:45
Вышлите, пожалуйста, и мне последнюю прошивку для DES-2110.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:33
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:34
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 20:40
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 08:40
И мне пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:50
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 11:46
Вышлите и мне прошивку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 17:37
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:50
Здраствуйте проблема с DES-2110 прошивка 3.00.18 :(
До обновления свитч стабильно работал больше года на дефолтной прошивке и конфигурации. После обновения до него огромные пинги, а через 3-5 дней он виснет по управлению и пингам. (Обновлял, чтобы воткнуть в него mGBIC DEM-310GT, который без обновления прошивки и принудительного выставления порта в 1000 не хотел работать с Planet)
+ Вопрос по настройке:
Надо, чтобы все порты были в 104 управляющем VLANе. 1-9 не тегированные, 10 тегированный.
Как это настроить удаленно (приходя с 9 порта)?! Поставить 104 PVID на всех портах и сменить VID managment одновременно невозможно. По раздельности теряю управление. Получается, что только при нахождении рядом со свитчем с перетыканием портов по ходу настройки :shock:
:? З.Ы. На DES-1226G + mGBIC DEM-310GT тоже приходилось принудительно выставлять 1000mbit (чтобы он заработал с трансивером Planet), но спустя 3-4 дня свитч вис по полной! (хотя до DEM-310GT практически не вис). DEM-310GT - есть запасной, пробовал менять - все тоже самое...
:? З.З.Ы. В качестве замены хотел поставить Б/У DES-3624i (от которого утерян пароль) + трансивер, но уважаемый support@dlink.ru дал офицальную отписку, хотя некоторым помогали и без чеков о покупке!
viewtopic.php?t=2706
viewtopic.php?t=20405
viewtopic.php?t=17591
:cry: пожалуйста проявите понимание, куча железа DLINK - сижу как на пороховой бочке... 2110 задолбал виснуть по управлению!
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 19:59
У Вас управление как я понял не вынесено в отдельный VLAN. Это нужно сделать обязательно. Обновите прошивку до той версии которую я вам выслал. Пинги до интерфейса это нормально для последних версий прошивки. Это никак не влияет на коммутацию трафика. А зачем вам если не секрет все порты в управляющем VLAN-е? Какая у вас версия прошивки DES-1226G сейчас? По поводу пароля перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:50
Доброго времени суток, вышлите пожалуйста последнюю прошивку на 2110.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 18:54
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 22:18
Мне нужно, чтобы:
1. 1-9 порты работали как обычно, а на 10 порт все это передавалось тегированым 104 VLAN.
2. Не тегированные пакеты с 10 порта передовались на 9 порт тегированными 105 VLAN.
В данный момент конфигурация такова (по памяти, свитч опять взвис):
VID 1: 01-10 Not Member
VID 104(Managment): 01-09 Untag 10 Tag
VID 105: 01-08 Not Member, 09 Tag, 10 Untag
PVID: 1-9(104), 10(105)
Изначально (по умолчанию) VID1(Managment), а все порты PVID 1.
Я хочу сделать VID104(Managment), порты 01-09 PVID 104.
Сам прихожу с 9 порта. Когда в Port VID Setting для 01-09 порта я выставляю 104 естественно теряю управление, поскольку переключить управляющий VLAN можно только на закладке VID table Setting (но свитч уже не доступен)
Что-то не дошло :(, Пожалуйста вышлите еще раз на МОЙНИК@freemail.ru и МОЙНИК@hutor.net
Страано я сейчас перешил на 3.00.18 еще один 2110, но пинг у него особо не подскочил 6-7мс... У установленного с mGBICом пинг аж 250-350мс... Возможно это mGBic оказал на него такое влияние. Пойду перепрошивать на новую прошивку проверю.
3.00.24 он практически безупречно работал до установки mGbic и схожих настроек VLAN, но после 3 зависонов за неделю был заменен на 2110 (благо портов хватило)
Сегодня целый день били ничего не знающего сотрудника и к вечеру он вспомнил пароль :)
System OID 1.3.6.1.4.1.171.10.25.2.1
Boot PROM Version V2.00-B10
Firmware Version V2.00-B45
Если для DES-3624i есть прошивка по новее скиньте пожалуйста.
