Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:43
Как работает эта функция мне понятно, тоесть её назначение.
Не понятно как правильно вводить диапазоны.
Допустим айпи адрес свитча находится в другой зоне айпи адресов, а ограничить я хочу зону айпи которую он обслуживает.
Start IP и End IP, по какой маске сюда ввоодить данные, или забить несколько диапазонов маски класса 24 ?
Или свитч поймёт маску 21 ?
И пример приминения маски можете показать ?
Тоесть если я использую на портах IP МAC PORT BINDING то получается что POOL BINDING уже не совсем нужна за исключением мак привязок ?
И ещё одно, получается если POOL BINDING ограничить порт или порты, то только исходящий пакет с порта не будет передаватся или входящие тоже не будут приниматся ?
Нагородил огород целый :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 14:40
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390 к концу дня.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:19
НУ мне с региона звонить нужно, ну если уж таак, то может быть завтра.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 21:04
Можете указать в личку ваш телефон. Завтра после обеда постараюсь позвонить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 10:44
В ходе экспериментов выяснилось, что компьютерам с айпи адресами прописанными в permit pool разрешается видеть сеть.
А можно в следующих прошивках сделать, чтобы пользователи не прописанные в списке ipmb могли видеь определённый диапазон айпи адресов?
ОЧЕНЬ НУЖНА ТАКАЯ ФИШКА. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 14:03
Вдогонку.. :)
Или как вариант (имхо, ещё лучше), позволить создавать коммутатору правила ACL у которых приоритет был бы выше чем у байдинга. Ну например добавить галочку в веб-интерфейсе "приоритет выше ipmb", и соответствующую команду в CLI.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 13:45
курите доки. IMPB на 3526 в режиме ACL вписывает как раз рядом с остальными профилями ACL. Порядок ACL регулируется включением/выключением IMPB
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:37
Там не совсем всё так однозначно. Я Вам советую просто использовать ACL Packet Content вместо IMP. И удобнее и гибче.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:25
Сделайте логи для ACL и тогда, действительно, PCM будет удобнее IMP.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 05:37
Насколько принципиально это логирование?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 11:52
у меня проблема. некоторые пользователи сети соединяют разные сети у себя дома на свиче. в итоге я получаю множество блокировок. очень затрудняет работу.
возможно ли как то отсечь адреса до IMB ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:47
А Вы при помощи STP отслеживаете петли между портами одного устройства или между устройствами?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:38
нет. а как это может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:42
Будет отрубаться один из портов при возникновении петли.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:46
а петли нет.
просто пользователь 2 сети воткнул в один свич у себя в квартире.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
