Текущее время: Чт июн 18, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: des3828 странная проблема
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:32
Firmware Version Build 3.00.B59
Схема сети простая. des3828 объединяет несколько сегментов сети.
А именно - созданы несколько vlan, назначены им ip интерфейсы типа 10.10.1.1 для сети 10.10.1.0/24 для портов 1-4 и так далее.
Настроен dhcp-relay, Всем разрешено обмениваться трафиком (с любой сети). шлюз по умолчанию - dhcp сервер 10.1.0.10.
Routing Table
IP Address    Netmask    Gateway    Interface    Cost    Protocol
0.0.0.0    0.0.0.0            10.1.0.10    System    1    Default
10.1.0.0    255.255.255.0    0.0.0.0    System    1    Local
10.1.1.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys1    1    Local
10.1.2.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys2    1    Local
10.1.3.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys3    1    Local
10.1.4.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys4    1    Local
10.1.5.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys5    1    Local
10.1.6.0    255.255.255.0    0.0.0.0    Sys6    1    Local
Все это полгода работало без нареканий.
Проблема. Функция dhcp-relay работает (все получают айпи-адреса). Находясь в каком то сегменте сети, имея адрес, например 10.1.4.5, пингуется шлюз 10.1.4.1 и все что в портах этого же vlan.
Но вот все остальное за пределами этого сегмента (vlan) пингуется нестабильно. Пропуски по 20-50 пакетов. Причем закономерности не наблюдаю. Другими словами доступ к другим подсетям и из других сетей не стабилен.
Перегрузка коммутатора на время решает проблему.
Устройство не перегревается.
Загрузка процессора около 20%.
На интерфейсах примерно такое
DES-3800:admin#show error ports 23
Command: show error ports 23
Port number : 23
                RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
Undersize        0                     CRC Error                0
Oversize         0                     Late Collision            0
Fragment        0                     Excessive Collision    0
Jabber            0                     Single Collision         0
Drop Pkts       6847                 Collision                  0
всего в сети бывает около 500 хостов.
Никаких списков доступа нету.
В логах абсолютно ничего криминального.
Подскажите в чем может быть проблема?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 22:55
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:04
а поможет?
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 23:07
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 19:11
ну как? Помогло?? У меня очень похожая проблема с DES-3828.
Boot PROM Version Build 0.00.010
Firmware Version Build 3.00.B57
Если можно, и мне прошивку. И желательно ткните носом, как правильно перепрошить, чтобы не "убить" свитч.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2008 19:36
По TFTP заливаешь прошивку, она заменяет твою. Ресетишь конфиг на всякий пожарный, настраиваешь заного. Чтобы не убить свич - не выключай питание во время прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 22:42
А обзательно подключаться к свитчу через порт RS-232. или можно через ethernet?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 05:48
как угодно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 10:40
С Build 4.05.B09 не помогло.
Даже стали наблюдаться вот такие проблемы:
viewtopic.php?t=59656&highlight=DES-3828
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:52
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
