Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Помогла ли Вам одна из прошивок от 14.10.2004 в решении проблемы со стабильностью ADSL соединения?
Да 35%  35%  [ 29 ]
Нет 33%  33%  [ 27 ]
Еще не пробовал 26%  26%  [ 21 ]
Что такое adsl соединение? 6%  6%  [ 5 ]
Всего голосов : 82
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:35
К тем, кто использует DSL-300T: Вы на что жалуетесь? зачем Вам новая прошивка? Плановой пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:55
это был просто вопрос.
Вы же сами так тему назвали - T-серия, а могли бы написать 504T.
Если серьезно - у одного из коллег была проблема с 300t в выходные, но похоже можно списать на погоду ;-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:05
имелись ввиду 500, 504, G604Т.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:49
Стоит ли прошивать новую прошивку для 500Т если с прошивкой V1.00B02T02.RU.20041006 проблем не наблюдаеться?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:53
В плане фич они одинаковы. Решать Вам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 23:09
Именно такая проблема как в первом посте темы, и модемчик 300Т, на то и жалуемси:)
 Заголовок сообщения: как завершиьь сессию?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 01:34
Насколько понимаю, для корректной завершения работы треба завершить сессию.. хмм. ячто то неепонял как это делается...
на вооружении роутер DSL - G604T не прошитый... девственно чистый.. ужасть как боюсь прошивать:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:42
Оформите свою проблему в виде отдельного топика в соответствии с http://www.dlink.ru/phorum/doc.php.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 22:21
Уф, ссылочка приведенная у меня не работает, поэтому рискну снова здесь отпостить... Я к сожалению не могу похвастаться особенно успехами в общении с железом, настроил все как мне сказали, но связь постоянно пропадает... А лог вот такой, обычно подлиннее..:) Но и сейчас как в том анекдоте, работает, не работает..
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:14> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:14> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:14> local IP address 192.168.10.131
Sep 8 12:00:14> remote IP address 192.168.10.129
Sep 8 12:00:14> PPPoE Connect with IP Address 192.168.10.131
Sep 8 12:00:14> primary DNS address 212.96.100.1
Sep 8 12:00:14> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.10.129
Sep 8 12:00:14> secondary DNS address 212.96.100.1
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:41:14> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:41:14> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:41:15> Modem hangup
Sep 8 12:41:15> Connection terminated.
Sep 8 12:41:15> Doing disconnect
Sep 8 12:41:15> Terminated: Modem Hang-Up
Sep 8 12:41:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:41:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:41:20> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:41:20> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:41:20> local IP address 192.168.10.131
Sep 8 12:41:20> PPPoE Connect with IP Address 192.168.10.131
Sep 8 12:41:20> remote IP address 192.168.10.129
Sep 8 12:41:20> primary DNS address 212.96.100.1
Sep 8 12:41:20> secondary DNS address 212.96.100.1
Sep 8 12:41:20> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:41:20> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.10.129
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 13:47
Меня другой вопрос интересует. Почему на 160/120, связь прокачивает только 128кбит? У меня максимальная скорость 16-17кбайт\сек. Как на максимум раскочегарить на 20кбайт\сек? Хотя читаю, у народу проблемы с подключением. У меня промежуток между завершением сессии и ее началом одна секунда, коннект сразу. Один раз было, что не мог подключиться, в службе поддержки сказали, что некорректно завершенная сессия у них там. Действительно минут на 10-30 все если вырубить, то потом без проблем подключается. Это так к слову, может кому поможет.
И насчет увеличения пропускной способности очень прошу отреагировать, возможно Config подправить надо, я с сайта D-link заливал настройки, иначе руками не получается создать соединение стрим. Да и прошивка помогла очень, с той которая шла соединение не удавалось подключить.
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 14:13
никак
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 15:10
никак
Что значит никак, если не компетентен не отвечай. К примеру на обычных модемах можно поиграть с несущей и с регистрами. Сейчас забыл терминологию и как делать, но вспомнить можно, на то они и знания. Теперь я задаю вопрос в рамках ADSL. Я же не спрашиваю как 160кбит раскрутить на 7500мбит. Я спрашиваю, как сделать скорость максимальной на позволенных мне скоростях. Явно же, что в настройках где-то стоит ограничение, чтобы не обрывало.
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 15:19
никак
не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 17:39
У тебя скорость и так максимальная. Просто учитывай служебные пакеты в траффике! Они то и не считаются. Хотя может быть у НАС всех (Д-линк) прописан не тот MTU который использует МТУ-интел. Но это врядли.
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 17:55
нет, это характерно для самой технологии АДСЛ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 81
