Текущее время: Чт сен 24, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: Скорость ниже чем по контракту
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 18:49
Здравствуйте! Сегодня купил новый модем dsl-2500u/BRU/D .
Подсоединил настроил в соответствии с настройками провайдера. Всё работает. Но вот в чём проблема. У меня по контракту скорость 512/512 а на модеме показывает 484
Line Rate - Upstream (Kbps): 484
Line Rate - Downstream (Kbps): 484
До этого год пользовался DSL-300T и он работал как надо и показывал 512/512 . Просто потребовался нат и выбрал данный модем.
Теперь вопрос по какой причине может быть так и как можно это иcправить ? Конечно же несколько килобит погоду не сделает, но всё же обидно совсем новенький модем и такое выкидывает. Вот показания линии:
SNR Margin (dB): 32.8 29.0
Attenuation (dB): 14.0 15.0
Output Power (dBm): 12.1 -3.2
Attainable Rate (Kbps): 8168 1453
Rate (Kbps): 484 484
K (number of bytes in DMT frame): 15 15
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 8 8
D (interleaver depth): 8 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 22064 22064
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 187548 186541
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:12
Прошей viewtopic.php?t=47901
Измерь скорость http://speedtest.net/
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:11
Прошил на 1,3 не помогло...
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 21:25
Измерь скорость http://speedtest.net/ и результат выложи сюда. Если скорость будет ниже, чем предоставляет поставщик - вперёд к нему с притензиями.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость ниже чем по контракту
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:04
Расчетная скорость входящего потока 8168 Kbps, а текущая 484 Kbps. Это ограничение установлено на DSLAM Вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 20:24
Вы знаете... я бы согласился бы..но дело в том что поставил опять 300-й и скорость как надо 512... Возможно что оборудование провайдера сконфигурировано так что модем занижает скорость когда ловил сигнал dsl ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 10:45
могу сказать точно, что при соединении на ADSL2+ скорость может получиться ниже указанной в профиле DSLAM. Поставьте в модеме в разделе Advanced ADSL включенным параметр g.dmt и отключите все ADSL2/ADS2+/AnnexL/AnnexM - почти наверняка скорость получится как на старом модеме "тютелька в тютельку".
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 03:13
Здравствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой. Правда скорость у меня 250, а по тестам 210. 40 к/б для меня существенно, на модеме DSL-200 скорость по тестам ровно 250 как и должно быть. Пробовал делал как описано выше: отключил ADSL2/ADS2+/AnnexL/AnnexM, но это не помогло. Если кто знает решение проблемы напишите пожалуйста. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 06:02
господа, вопросы по скорости и тарифным планам задавайте провайдеру, причины на таких маленьких скоростях не в модеме скорее всего, а в
1) "неправильный" тестовый сервер, не дает полной скорости
2) тарифная скорость учитывает служебный траффик (около 1/8 общей скорости)
3) cм выше сообщение optimizer, для таких маленьких тарифов ставить нужно только G.dmt или ANSI T.413 и никаких ADSL2, 2+, AnxM
