Текущее время: Вт окт 13, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DSL-200 в WinXP и проклятый newdev.dll
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 01:02
Простите, излазил весь форум, но так и не нашёл ответа.
При установке драйвера (модем даже не подключён), при запуске экзешника выдаёт error load newdev.dll, а потом сообщает, что мне нужны права администратора, хотя на компьютере других учётных записей и нет.
Что делать?! Не пашет на двух компах - на ноуте и башен!
Не пашет НИ ОДИН ДРАЙВЕР из скачанных!
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 16:51
Постав те этот "http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?newdev "файл в "C:\WINDOWS\system32\dllcache" и "C:\WINDOWS\system32" и будет Вам счастье... ) Это и за SP3!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:15
Вначале не получилось. Что заметил, что заменяемые файлы имеют разные даты создания :shock: , хотя заменял их одним и в одно и тоже время. Вначале полностью NEWDEV.DLL удалил из указанных выше папок, а затем вставил из выше указанной ссылки скачанный NEWDEV.DLL
Все работает))))))))))))
PS у меня Winda XP home не мог открыть папку C:\WINDOWS\system32\dllcache и при поиске не показывает ее, что делаем ПУСК/ВЫПОЛНИТЬ вставляем путь C:\WINDOWS\system32\dllcache и папка открывается (не все же асы :lol: )
Респект x-myrza за подсказку :D :D :D
Последний раз редактировалось monarax Пт фев 13, 2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:28
Тоже проблема с newdev.dll
Модем вообще не устанавливается.
Не помогли ни замена этого файла в системых диреториях, ни удаление IE8.
Нужно решение!
 Заголовок сообщения: Попробуй этот дровчик
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:53
http://avangard-dsl.ru/ptsn/img/risuA37EE427D43D4F419C54E80411F2696F/DSL200.zip
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:15
Проблема решается удалением IE8.
После инсталляции модема IE8 можно установить заново.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:29
гон с Вас ... проблема НЕ решается деинсталяцией осла_восьмого
если стоит лицензионая винда , со всеми последними обновами от мелкомягких
так шта... продолжайте "копать" , господа сотрудники :idea:
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 17:27
А может быть всё же вы со своими драйверами будете подстраиваться под клиентов, а не клиенты под вас?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 07:24
Интересно, а на чистом SP3 только 7 IE стоит. 8 я бы и рад поставить, но вот незадача: в инет выйти не могу, DSL-200 не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 20:09
Решение на форуме есть viewtopic.php?p=485670#485670
У меня следущий трабл. На этапе поиска модема, комп завис, после перезагрузки, при попытке установить заново модем выдает злополучную Error loading newdev.dll, затем "DSL модем уже устанволен. Для обновления програмнного обеспечения вы должны удалить установленное програмное обеспечение и запустить установщик снова". Пробую заменять newdev-тоже самое. Нигде драйвера не отображены, программа D-link не устанволена. Удалить неоткуда. Шо делать господа???
Стоит:
XP Prof sp3
DSL 200 c1
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 13:05
Для удаления драйвера воспользуйтесь утилитой
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/DSL-200_Remove.zip
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 18:10
пробовал...после перезагрузки тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:26
люди слушайте короче если у вас есть Internet Explorer 8 удалите его!!!!и тогды вы сможети установить драйвер лично мне помогло(модем dsl-200) всё равно ничего терять удалите его и никогда не устанавливайте.....прислушайтесь я дело говорю кому поможет отпишитесь =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 15:06
нахрена удалять то, мне он нравиться. Господа сотрудники, какие будут еще идеи, как установить DSL-200 модем?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 15:47
Господа! А может быть имеет смысл собрать весь этот хлам под именем DSL-200, который хуже китайских модемов наколенной сборки, и швырнуть в фейсы персонала компании D-Link, производящей такое дерьмо? Больше ни у кого не говорят, что винда виновата в несовместимости с оборудованием.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
