Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 15:46
С какой периодичностью "пропадает" доступ в Интернет?
каждый раз по разному.
Бывало что через 3 минуты инет проподал, а бывало что и через 15 минут проподал...
 Заголовок сообщения: V.3-06-04-3H00
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 02:34
Приветствую.
Обновился с RU_DSL-2540U_3-06-04-1800.A2pB021c.d19b на новую RU_DSL-2540U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b скачанную несколько часов назад, и обнаружился такой баг! При установке/снятии галочки в "ADSL Settings" в разделе "Select the modulation below." как только нажимаю кнопку "Apply" модем отключает лан порт, т.е. у меня "сетевой кабель не подключен" и так пока его не перезагружу вручную... При этом видно как индикатор DSL "ловит" линию, после чего подмигивает индикатор "Status" и реже индикатор "LAN".
На родной прошивке повторное соединение происходило без разрыва связи, т.е. на 10-15 секунд сетевая активность была на нуле, как только модем устанавливал соединение все закачки продолжались без какого либо разрыва...
Включал выключал режим AnnexM, модем работает в режиме маршрутизатора.
Ваши действия?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 02:42
Прошился на RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b - там всё работает как надо, после нажатия "Apply" 10 секунд ожидания и инет снова работает, без всяких дисконнектов! Скажите пожалуйста, чего есть такого в прошивке 3H00, что она лучше 3B00 или не лучше? Меня в первую очередь интересует стабильность работы на AnnexM!
спустя 20 минут:
блин, после нескольких изменений режима модуляции и на этой прошивке модем стал зависать теряя LAN, в попытке найти закономерность эти зависания происходили через раз, через два... через ~20 раз изменения типа модуляции перестал зависать...
спустя ещё пол часа:
вот блин! долго эксперементируя с этой модуляцией выявил этот глюк даже залив родную 1800 прошивку =( Причём абсолютно никаких закономерностей, может через раз, может каждый раз, а может и 20 раз подряд ничего не зависнуть... самое интересное то, что было время когда я неделями по 100 раз на день менял этот режим выбирая оптимальные параметры работы модема, изменяя режим работы оборудования на АТС, потом фильтр телефонной линии настраивал, смотрел затухания и пр... и ни разу модем так не зависал, подскажите в чём дело?
Почти... думаю что нашёл закономерность, а заключается она в том "удачно ли загрузился модем" т.е. либо он почти сразу же зависает, либо до посинения можно менять режим модуляции и он не зависнет... :?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:11
спустя 20 минут:
1. Приведите логи устройства (к примеру: после одного дня работы устройства).
2. Приведите вывод страницы Status > ADSL после успешной синхронизации и установления ADSL соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:25
Device Info:
Статус через несколько минут после включения модема
Логи буду дописывать по мере их роста...
Лог local
Remote Log - kiwi syslog
2008-08-14 23:58:31 Syslog.Emerg 192.168.0.100 BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
2008-08-14 23:58:31 User.Notice 192.168.0.100 kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Linux version (@) ()
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: D-4P prom init
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: CPU revision is: 00029010
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 syslog: sntp -s 192.168.0.1 -s ntp1.tummy.com -t "Moscow, St. Petersburg, Volgograd" &
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Determined physical RAM map:
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 kernel: On node 0 totalpages: 1952
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Built 1 zonelists
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: NET: Registered protocol family 16
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa54
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: PPP generic driver version 2.4.2
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: NET: Registered protocol family 24
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Using noop io scheduler
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: NET: Registered protocol family 17
2008-08-14 23:58:31 User.Notice 192.168.0.100 kernel: Ebtables v2.0 registered
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: NET: Registered protocol family 8
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: NET: Registered protocol family 20
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: blaadd: blaa_detect entry
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: adsl: adsl_init entry
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:D0:7B
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x961B7FE1 0xDEADBEEF
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FA744
2008-08-14 23:58:31 User.Warning 192.168.0.100 kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: device eth0 entered promiscuous mode
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: topology change detected, propagating
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
2008-08-14 23:58:31 User.Critical 192.168.0.100 kernel: eth0 Link UP.
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: device nas_0_35 entered promiscuous mode
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering learning state
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering forwarding state
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: device nas_0_35 left promiscuous mode
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering disabled state
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: device eth0 left promiscuous mode
2008-08-14 23:58:31 User.Info 192.168.0.100 kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
2008-08-14 23:58:31 User.Debug 192.168.0.100 syslog: bftpd
2008-08-14 23:58:32 User.Debug 192.168.0.100 syslog: tftpd
2008-08-14 23:58:36 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-14 23:58:47 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-14 23:58:51 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-14 23:58:57 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-08-14 23:58:57 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=6499
2008-08-14 23:58:57 User.Warning 192.168.0.100 kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
2008-08-15 00:02:55 User.Debug 192.168.0.100 igmp[823]: iptables -t filter -I FORWARD 1 -i br0 -d 224.0.0.22 -j DROP 2>/dev/null
2008-08-15 00:02:55 User.Debug 192.168.0.100 igmp[826]: iptables -t filter -D FORWARD -i br0 -d 224.0.0.22 -j ACCEPT 2>/dev/null
2008-08-15 00:58:31 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 01:58:31 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 02:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 03:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 04:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 05:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 06:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 07:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 08:25:31 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-15 08:25:53 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-15 08:26:03 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-15 08:26:08 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-15 08:26:14 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-08-15 08:26:15 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=8191
2008-08-15 08:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 09:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 10:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 11:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 12:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 13:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 14:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 15:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 16:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 17:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 18:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 19:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 20:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 21:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 22:52:09 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-15 22:52:19 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-15 22:52:29 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-15 22:52:34 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-15 22:52:40 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-08-15 22:52:40 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=889, ds=6394
2008-08-15 22:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-15 23:09:04 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-15 23:09:07 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-15 23:09:17 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-15 23:09:21 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-15 23:09:28 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=6695
2008-08-15 23:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 00:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 01:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 02:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 03:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 04:58:32 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 05:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 06:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 07:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 08:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 09:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 10:54:43 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-16 10:54:56 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-16 10:55:07 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-16 10:55:11 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-16 10:55:18 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=7902
2008-08-16 10:58:18 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-16 10:58:20 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-16 10:58:30 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-16 10:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 10:58:34 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-16 10:58:41 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=7555
2008-08-16 11:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 12:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 13:40:32 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-16 13:40:35 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-16 13:40:45 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-16 13:40:49 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-16 13:40:51 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-16 13:41:01 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-16 13:41:06 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-16 13:41:12 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-08-16 13:41:12 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=8191
2008-08-16 13:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 14:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 15:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 16:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 17:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 18:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 19:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 20:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 21:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 22:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-16 23:42:54 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link down
2008-08-16 23:42:57 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.994 training
2008-08-16 23:43:07 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 started
2008-08-16 23:43:12 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 channel analysis
2008-08-16 23:43:18 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL G.992 message exchange
2008-08-16 23:43:18 User.Critical 192.168.0.100 kernel: ADSL link up, interleaved, us=892, ds=6795
2008-08-16 23:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
2008-08-17 00:58:33 Syslog.Info 192.168.0.100 -- MARK --
PS: Скорости аппаратно занижаются провайдером, скоро будет предпринята попытка по увеличению оной! До занижения скорости ещё в режиме ADSL 2+ были цифры Attainable Rate (Kbps): Downstream ~ 1600.
PSS: Реальная скорость была занижена с начала первой акции "Домолинк - халявный модем!" до 1980/544, сделали это чтобы модемы некоторых производителей не зависали! Замучали тех.поддержку тупыми вопросами! После просьбы к тех.поддержке поднять скорость, её увеличили до той, которая сейчас!
Последний раз редактировалось ILYA_Zzz Вс авг 17, 2008 00:48, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:54
1. Не пойму, если скорость ограничена провайдером, то для чего Вам ADSL2+ и AnnexM? Оптимально использовать G.dmt
2. В моменты зависания модема проходит ли ping до 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:36
1. Annex M для большего исходящего канала, а не 100кбит, я уже писал выше, увеличат мне скорость до максимальновозможеной, т.е. 16000/2000
2. если написано "сетевой кабель не подключен" о каких пингах вообще может идти речь? Прочитайте пожалуйста ещё раз мои первые два сообщения... И причём тут 192.168.1.1 если из догов приведённых мной видно что модем у меня 192.168.0.100 ???
!!! Вопрос был к тем кто может ответить, а не флудить...
Жду пока многоуважаемый Денис вернётся...
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 01:23
чувак что ты куришь?
у тебя ужасная линия, какой ADSL2+, у тебя аплоад максимум 800, какие 2 мегабита.
пойди выспись.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:32
Полносью согласен с MaKCuMyC.
Помехоустойчивость - на грани, затухание больше 50 dB - совсем плохо, приличное количество ошибок.
Теоретический предел линии 8776/992. Откуда возьмутся такие цифры 16000/2000?
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 21:12
откуда, выспись... я же не спрашивал вас про линию, и что мне надо - по-лучше вас знаю. Меня интересует прежде всего исходящий канал... 14000/1600 вполне реально, ошибки из-за помех которые бывают временами, скорость соединения занижена аппаратно и синфазными фильтрами и варисторами в системе грозозащиты, так что харош пургу гнать и давайте по теме! =)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:57
ILYA_Zzz писал(а):
откуда, выспись... что мне надо - по-лучше вас знаю...
Вперед.
Думаю, нужного _вам_ ответа вы будете долго ждать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 19:43
BrainForce писал(а):
Включаю модем, идет загрузка, горят, мигают лампочки все ок.
Чрез 10 -30 сек, есть Интернет!
Юзаю инет, все ок.
Но потом через время (каждый раз по разному) как я понимаю идет рассоединение инета (как я понимаю со стороны провайдера), и после этого должно идти новое соединение с Интернетом. Лампочка инета становиться красная, на время потом опять зеленая. Но инета все равно нет!
не пинг в инет, не трассировка в инет, не самого инета не появляется!
если перезагрузить модем то инет появляется до этогоже момента.
Суть проблемы:
Модем не пересоединяется с провайдером, т.е. по лампочкам он пересоединяется и в Веб интерфейсе меняется IP но инета все равно нет.
Данный глюк был замечен в следующих прошивках:
V.3-06-04-3H00
V.3-06-04-3J00_with_SIP_ALG_support
В прошивке V.3-06-04-3B00 этой проблемы нет!
Т.е. получается в новой прошивке появился новый глюк...
Пожалуйста решите данную проблему...
P.S. Модем работает в режиме: PPP over Ethernet (PPPoE)
Точь в точь такая же проблема с последней прошивкой (V.3-06-04-3H00), но на модеме 2640U. Сори за офтоп; господа длинковцы, прошу заняться
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 08:13
у меня аналогичная проблема. с двумя последними прошивками. сейчас на 3B00, все работает отлично.
что касается параметров линии, выложу свою страничку Status - ADSL, когда возможно 16/1 (зарезанная провайдером на DSLAM, т.к. на 21/1 был низкий margin на downstream, из-за чего иногда рвался линк) :
Чтобы не было требований при затухании в 50 dB достичь скорости 14000/1600
 Заголовок сообщения: Re: V.3-06-04-3H00
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 20:44
Для особо слепых повторяю то ради чего сюда написал!
Специально для DZhenya:
т.е. для поднятия скорости соединения и уменьшения затуханий тлф линия будет зарываться под землю и грозозащита переделываться!
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 10:19
ну знаешь, если лично для тебя будут зарывать линию в землю и переделывать грозозащиту - вперед.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
