Текущее время: Вт июн 23, 2026 20:58
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 08:20
Описал проблему в разделе "мультимедиа": http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=325988
Камера DCS-950 пишет в режиме "Remote Recording" в каталог на DNS-313. Оба устройства подключены в сеть через DI-524UP.
Создаваемые камерой файлы размером больше 10 мегабайт (в зависимости от качества и размера картинки длительность видеопотока получится от нескольких минут в высоком качестве до минут 30-40 в каком-нибудь QQVGA) имеют некорректную структуру avi-файла (из основного нарушения - отсутствует блок "movi") и, соответственно, не воспроизводятся ни одним проигрывателем. Файлы меньшего размера - корректные, воспроизводятся.
Ни одна опробованная программа восстановления видеофайлов файлы вылечить не может. Например, фирменный D-Linkовский AVIRenovator.exe просто вешается, ни на что не выругавшись.
Попытка онлайн-записи изображения (по кнопке "Start video recording") на сетевой каталог DNS-313 выдает ошибку "!!! ERROR : FAIL to get disk space". Если же подключить тот же каталог в качестве сетевого диска к винде и писать на него - пишет без проблем и ограничений по длине, файл получается воспроизводимым.
Для записи в режиме "Remote Recording" на DNS-313 опробывалось несколько камер DCS-950 и DCS-950G с прошивками версий 1.07 и 1.08 с разными настройками качества и размерами изображения - добиться воспроизводимых файлов большой длительности не удалось.
Прошивка DNS-313:
Current Firmware Version : 1.00
Firmware Date : 09/18/2007
ПОДСКАЖИТЕ, как подружить эти два устройства?
Быть может специалисты по дисковым накопителям как-то прокомментируют, может какая-либо особенность DNS-313 приводит к такому результату, ведь пишет же камера корректно на другие сетевые ресурсы, да на на тот же днс пишет, если его подцепить к винде как сетевой диск...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:25
попробуйте прошивку 1.02 для DNS-313 (доступна на фтп)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 14:36
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=331297#331297
