Текущее время: Ср сен 02, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: Найстройка dir-300
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 01:15
Пытаюсь настроить соединение с интернетом.
Как мне объяснили на форуме провайдера, необходимо выбрать dhcp типа соединения, т.к. "Космос раздает IP-адреса через сервис DHCP, с привязкой к MAC-адресу..."
Залажу в роутер через 192.168.0.1
Настраиваю:
DHCP connection
указываю свой mac адрес
пробовал прописывать dns (213.184.238.6 и 213.184.238.25)
В результате имею: в окне роутера значок: "Internet Online", никуда зайти не могу, никакие сайты не работают.
Что делать?)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 12:33
Посмотрите в статусе на предмет выдачи провайдером ip адреса и DNS, посмотрите включен ли NAT, проверьте настройки ip, mask, gw и dns на локальных компьютерах. Проверьте с помощью команды ping прохождения пакетов используя в качестве аргумента ip адрес, потом доменное имя.
Однозначно что-либо вам подсказать просто нереально, мало информации.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 15:41
Не указывайте DNS, пусть роутер получит их от провайдера. Если интернета не будет, попробуйте указать DNS провайдера на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 23:32
http://megamod2006.narod.ru/info.jpg
http://megamod2006.narod.ru/internet_setup.jpg
http://megamod2006.narod.ru/system_check.jpg
http://megamod2006.narod.ru/wifi_setup.jpg
Вот несколько рисунков с настройками роутера. Может это поможет решить мою проблему?
Стер dns, которые записал ранее, эффекта ноль.
Пробовал подключаться к роутеру через lan, эффекта тоже ноль.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 05:40
попробуйте попинговать сайты через веб интерфейс роутера
и попробуйте уменьшить mtu
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 22:39
честно говоря я не особо знаю ip разных сайтов, может подскажет кто?)
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 13:04
%nslookup www.google.com
Non-authoritative answer:
www.google.com canonical name = www.l.google.com.
Address: 209.85.129.99
Address: 209.85.129.104
Address: 209.85.129.147
%ping 209.85.129.99
PING 209.85.129.99 (209.85.129.99): 56 data bytes
64 bytes from 209.85.129.99: icmp_seq=0 ttl=249 time=88.751 ms
64 bytes from 209.85.129.99: icmp_seq=1 ttl=249 time=88.986 ms
^C
--- 209.85.129.99 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 88.751/88.869/88.986/0.117 ms
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 22:18
Вот попробовал пропинговать, ничего не получилось!
http://megamod2006.narod.ru/ping_result.jpg
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:48
АУ! Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 23:47
По Wi-Fi связь есть? Если проверяли.
Сделайте скриншот настроек на ПК.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 00:23
Конечно есть! А как я роутер до этого настроил? По wifi, конечно! И в меню тоже по wifi залазил! Пробовал и подключение к роутеру по lan делать! Результат один и тот же!
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:20
Подключите компьютер к интернету, приведите вывод команды ipconfig /all подключите и настройте роутер, приведите скриншот с вкладки status и вывод команды ipconfig /all и route print на компьютере после подключения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 13:49
1. IPCONFIG/ALL (интернет подключен к компьютеру)
http://megamod2006.narod.ru/do.jpg
2. IPCONFIG/ALL (компьютер подключен к роутер через wifi)
http://megamod2006.narod.ru/posle.jpg
3. ROUTE PRINT (компьютер подключен к роутер через wifi)
http://megamod2006.narod.ru/route_print.jpg
4. STATUS (компьютер подключен к роутер через wifi)
http://megamod2006.narod.ru/status_new.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 23:22
Может дело и не в этом, но меня смущает время аренды в снимке после.
Всего 1 минута. У меня Время аренды DHCP : 1080 (в минутах)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:11
Попробуй прописать роутинг в самом роутере, а потом и в командной строке можно
route add 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.127.1 -p
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.127.1 -p
для примера
IP 10.0.0.0 mask 255.255.254.0 gw 10.2.5.254
Только ( gw ) свой пишии и IP
З.Ы. У меня тоже такая проблема, я так думаю, что именно прописать я точно не знаю вот завтра попробую....
у меня DIR 100
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
