Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 16:49
Вы перечислите полный список того что хотели бы получить. Т.е. полный мануал неудобный и в нём не всё есть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 18:38
Хм, может быть я и не прав, но дергать вас по каждому вопросу, - как-то неправильно.
А составить Полный Список, того что может пригодиться я не могу-(.
На данный момент мне надо:
Отключать и включать порты на 3526 и 1228 с последующим сохранением конфигурации ( для 3526).
Насколько я понял для 3526 это делается так:
для 3526:
Disable Port 1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.1 i 2
Enable Port 1
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.1 i 3
Сохранить:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
А для 1228? .
И есть ли какой-то ещё способ узнать, кроме как форум?:)
Хм, а потом окажется , что где-то не включился learn на порту, и надо его тоже включать, и снова писать в эту тему "Какой ид у Learn на порту?" :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 09:22
По 3526: можно ли по snmp узнать были ли сделаны изменения в конфиге после последнего save?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:26
To panic83:
Я Вам описание пареметров выслал.
To secandr:
К сожалению нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 13:20
To panic83:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 18:03
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где можно взять нормальнеые, корректные мибы для сего девайса. То, что на сайте не подходит, увы.
Или, подскажите плз, что свитч отсылает при трапах изменения состояния линков и запуске?
Заранее спасибо!
Если что, емейл - rnaap(zobago)mail.ru/
DES-3526:admin#show sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1B-11-B5-ED-82
IP Address        : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name         : v10
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 5.01-B30
Hardware Version  : 0A3G
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       : Test Switch
System Location   : Ok5
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DES-3526:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  5.01-B30  3271251  00001 days 05:52:11  10.90.90.91         Anonymous
 2  (Empty)
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 21:14
Я Вам прошивку и MIB-файлы выслал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 09:41
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 09:33
Firmware Version : Build 5.01-B29
Может выслать MIB-ы?! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 09:55
A есть ли возможность на 3526 по snmp включить telnet или web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:20
добрый день!
Интересуют команды управления vlan`ами по snmp на DES3526. Конкретно: в существующий vlan добавить порт untag/tag, поменять untag<->tag, удалить порт из влана (поставить статус none). По инфе из faq не получилось осуществить данные действия без удаления влана.
trace_at_dialog-k.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:13
Нужно полностью переназначить порты в VLAN. Ведь маска портов это один OID.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:12
To panic83:
To secandr:
К сожалению нельзя.
можно мне тоже описание...
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:24
А можете перечислить что вам конкретно нужно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:02
так же интересен этот вопрос
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
