Текущее время: Пт июл 03, 2026 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Мультикаст на 3028
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 14:30
Доброго времени суток!
Как то создавал тему про мультикаст (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=46768&highlight=) для 3526. Теперь хочу тоже самое сделать для 3028, вот только даже с новой прошивкой у меня не получится сделать так, как я делал на 3526 в силу отсутствия некоторого функционала в 3028, присутствующего в 3526 (например ругается на комманды
create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 239.255.255.255
create multicast_range 2 from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
create multicast_range 3 from 234.1.1.1 to 234.1.1.1
config limited_multicast_addr ports 9 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 9 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-8,10-26 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 9 access permit state enable
Возможно ли в последующих версиях прошивки для 3028 прийти к схожести функционала в области мультикаста с 3526 ?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 20:48
В DES-3028/3052 можно назначать только deny ranges.
Вот так приблизительно выглядит настройка профиля:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name p1
config mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name p1 add 224.1.0.
1-239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 2 add profile_id 1
Сделать такой же синтаксис к сожалению не получилось, потому что чипсеты разные.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:27
1-239.255.255.255
Очень жаль.
Придётся выкручиваться и прописывать где-то в биллинге кроме IP свича - его тип, чтобы проверять его каждый раз при выполнении каких-то действий.
Раз уж он идёт на смену 3526 было бы неплохо иметь одинаковый синтаксис команд.
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:46
К сожалению не получается в некоторых функциях, но в основном всё одинаково. А кстати кто Вам сказал что он идёт на смену DES-35XX?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:20
Мне так показалось :D
Это не так?
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 23:45
Нет. Это в дополнение. В принципе серия более бюджетная.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:52
1-239.255.255.255
Иван, подскажите, пожалуйста, следующий момент.
Если я правильно понимаю, что бы совсем запретить вещание я должен закрыть диапозон 224.0.0.1-239.255.255.255... Но когда я выполняю команду
config mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name p1 add 224.0.0.
1-239.255.255.255
мне пишет ошибку
Should not include reserved mcast address!
Fail!
Если эти адреса нельзя добавить в создаваемый профиль, то как запретить вещание (пробовал задать диапозон который Вы предложили - вещание не прекратилось)?
Вот какие команды использовал
config igmp_snooping querier all state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config router_ports default add 23
config router_ports_forbidden default add 1-22
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
1-239.255.255.255
Fail!
Кстати, так же не получилось запретить на порту вступать в мультикаст группу :(
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 22:49
Я запрошу как это можно сделать на этой серии. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:28
Пытаюсь заставить нормально работать multicast на 3028.
Дано: клиентские порты 1-25,27,28, аплинк порт: 26. Необходимо, чтобы на клиентских портах можно было получать мультикаст с аплинка и нельзя было вещать мультикаст. При этом весь мультикаст, который пропускает свич должен быть ограничен диапазоном 239.255.0.0-239.255.0.255.
Мое решение, которое так и не заработало.
Firmware Version : Build 1.06-B06
Конфиг на свиче:
create mcast_filter_profile profile_id 3 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 3 add 224.0.0.2
config mcast_filter_profile profile_id 3 add 239.255.0.0-239.255.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-25,27,28 add profile_id 3
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
config router_ports_forbidden default add 1-25,27,28
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config router_ports default add 25
Работает это так. Втыкаю юзера в 1 порт, начинаю вещать мультикаст 239.255.0.1 в 26 порт, юзер всё получает нормально. Иногда, правда, мультикаст у юзера начинает работать только минуты через 2 после запроса.
Самое интересное :) Переключаю сервер, который вещает мультикаст поток, во 2 порт. Пользователь в первом порту, нажимает в vlc плеере на кнопочку play, где-то минуты через 2 к нему начинает идти мультикаст. Этого не должно происходить.
Я что-то не так настроил, или свич неправильно работает?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:36
По идее первая ошибка в том что в этой серии можно задавать только deny диапазоны, а вы задаёте как permit в вашем случае. Ошибка номер два. Почему у вас 25-ый порт одновременно и forbidden_router и router? Можно ещё на клиентских портах запретить 224.0.0.1 (IGMP Query). И вообще лучше использовать прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 17:10
Итак, новая прошивка и исправлены конфиг.
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name IPTV
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.10-239.254.255.255
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.1.0-239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-25,27,28 add profile_id 1
config router_ports default add 26
Клиент в 1 порту, вещаю мультикаст в 26 порт на ip 239.255.0.1. У клиента ничего не работает. Даю команду:
config multicast port_filtering_mode 1 forward_unregistered_groups
У клиента начинает всё работать, но уже, как я понимаю, не фильтруется ничего. Далее, перетыкаю вещающий сервер из 26 порта в любой клиентский, у пользователя продолжает работать мультикаст, хотя уже должен отфильтроваться.
ВОт еще, может быть поможет:
DES-3028:4#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 VLAN Name      : default
 Multicast Group: 239.255.0.1
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-00-01
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
В это время у пользователя на эжране идет видео, полученное через мультикаст, как видно igmp_snooping не в курсе.
DES-3028:4#show mcast_filter_profile profile_id 1
Command: show mcast_filter_profile profile_id 1
Mcast Filter Profile
Profile_Id:    1
Profile Name: IPTV
Mcast Group:
224.0.0.10-239.254.255.255, 239.255.1.0-239.255.255.255
DES-3028:4#show limited_multicast_addr ports
Command: show limited_multicast_addr ports
Max Multicast Filter Group:
Port: 1
Profile Id: 1
Port: 2
Profile Id: 1
Port: 3
Profile Id: 1
Port: 4
Profile Id: 1
Port: 5
Profile Id: 1
Port: 6
Profile Id: 1
Port: 7
Profile Id: 1
Port: 8
Profile Id: 1
Port: 9
Profile Id: 1
Port: 10
Profile Id: 1
Port: 11
Profile Id: 1
Port: 12
Profile Id: 1
Port: 13
Profile Id: 1
Port: 14
Profile Id: 1
Port: 15
Profile Id: 1
Port: 16
Profile Id: 1
Port: 17
Profile Id: 1
Port: 18
Profile Id: 1
Port: 19
Profile Id: 1
Port: 20
Profile Id: 1
Port: 21
Profile Id: 1
Port: 22
Profile Id: 1
Port: 23
Profile Id: 1
Port: 24
Profile Id: 1
Port: 25
Profile Id: 1
Port: 26
Profile Id:
Port: 27
Profile Id: 1
Port: 28
Profile Id: 1
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : default
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Enabled
 Querier Router Behavior       : Querier
 State                         : Enabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
Total Entries: 1
DES-3028:4#show router_ports
Command: show router_ports
 VLAN Name          : default
 Static Router Port : 26
 Dynamic Router Port:
 Forbidden Router Port: 1-25,27-28
 Total Entries: 1
DES-3028:4#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode
Multicast Filter Mode For Unregisterd Group:
         Forwarding List: 1-2
         Filtering  List: 3-28
В 1 и 2 портах у клиентов работает мультикаст, но ничего не фильтруется, в 3-28 портах у клиентов просто ничего не работает.
Жду советов :)
Спасибо.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:59
2 mschedrin > Я занимаюсь данной проблемой, как только будут новости, я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:21
Конфигурация для вашей задачи:
config multicast port_filtering_mode 26  forward_unregistered_groups
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.2
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 239.255.0.0-239.255.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-25,27-28 add profile_id 1
config igmp_snooping vlan_name default leave_timer 1 state enable
config router_ports_forbidden default add 1-25,27-28
По задаче запрету вещания мультикаста с клиентских портов ещё уточняю, когда будут новости напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:27
Спасибо, обязательно протестируем эту конфигурацию. Разъясните, пожалуйста mcast_filter_profile - он разрешающий или запрещающий? Иван говорит, что запрещающий, а судя по вашему конфигу - разрешающий.
Про запрет вещания пользователей. Я думал, что эта команда
должна запрещать пользователям вещать мультикаст, а разрешать вещать только портам из списка router_port.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 15:16
Мы с Иваном обсудили, и в последних версиях прошивки указываются Permit диапазоны.
Бигаров Руслан.
