Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:52
Davydov Denis писал(а):
To envine
В Вашем случае дело в следующем:
По умолчанию, MAC limit значение для вновь создаваемого VC-to-VLAN = 1.
Так как Вы указываете для данного VC-to-VLAN PPPoE+DCHP в качестве Service Type - Вам нужно перед этим увеличить
значение параметра MAC limit как минимум до 2 (один MAC - для PPPoE, другой - для DHCP).
Спасибо. Получилось.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 00:42
Обновление делаю с помощью AMS Client v.4.4.9.0.
NE Management - Firmware Upgrafe - NE&ADSL.
Указываю путь к файлу, пароль. Все прочие настройки по умолчанию.
Нажимаю на Upgrade - в статусном окне внизу появляется сообщение
Local file is type-mismatched
Arevst писал(а):
Здравствуйте.
Скачал новый софт на DAS-4192, распаковал. При попытке обновления выдает ошибку: Local file is type-mismatched.
Файл из архива - am0031.enc.
Текущая версия прошивки: 1.0v2.0.2@R134
Как быть? Спасибо.
Здравствуйте,
Каким образом Вы производите обновление firmware?
Опишите, что и как делаете.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 09:38
To Arevst
Права доступа к файлу на FTP сервере проверяли? Попробуйте назначить полные права на директорию, в которой находится файл (настраивается средствами FTP сервера).
Перезапустите FTP сервер.
Если ничего не получится, воспользуйтесь процедурой обновления без использования LCT:
1. Файл прошивки (am0031.enc) нужно поместить в любую директорию (например диск C).
2. В командной строке (cmd) нужно перейти в директорию, в которую был помещен файл с прошивкой.
3. Посредством ftp протокола нужно подключиться к DSLAM:
Пример (в рамках данного примера все операции проводились с использованием машины под управлением FreeBSD - под Windows процедура аналогична):
ftp <IP адрес DSLAM>
ftp> bin
ftp> cd opCodeA:
ftp> put am0031.enc
После выполнения последней команды необходимо подождать две минуты и выйти из сеанса ftp:
ftp> quit
4. Далее необходимо подключиться telnet'ом к DSLAM и выполнить следующие команды:
CLI# boot-device set opCodeA
CLI# config file save
CLI# reboot
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 03:29
Спасибо, перешилось по вашему способу, без использования LCT.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:30
Рады слышать , что все получилось .
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:08
Здраствуйте уважаемые!
хотел уточнить по das4192, при обновлении fw конфигурация сохранятся?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 03:20
Вопрос вдогонку предыдущему: а как сбросить устройство в совсем начальные настройки с помощью CLI?
Файл default.cfg был неоднократно перезаписан девайсом, оригинала не сохранилось.
Самый главный вопрос - после перешивки на новую версию не могу создать VC-to-VLAN привязку на портах выше 3-го.
CLI(config ucast)# add vc-vlan 1.4 0 35
OK
CLI(config ucast)# set vc-vlan 1.4 0 35 0 adsl2plus bridged 612
OK
CLI(config ucast)# enable vc-vlan 1.4 0 35
ERROR: Port 1.4 - PVC can't be enabled. Error code: 0x00008000.
При создании из LCT пункт Administrative State находится в состоянии Disable и затенен, то есть поменять нельзя.
CLI# status nc show
NC
current card type : CPU Module
planned card type : CPU Module
role : active
hardware version : DAS-4192-10-00
software version : v2.5.0 build 67
serial number : DAS-4192-10-617CA054775
oper status : up
system up time : 0day / 1hr / 13min / 2sec
tagged mode : tagged-only
Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:08
OK
OK
CLI# status nc show
NC
role : active
oper status : up
Мы разбираемся с вашим вопросом. Ответ дадим чуть позже.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 16:26
OK
OK
CLI# status nc show
NC
role : active
oper status : up
Выполните, пожалуйста, команду
$config ucast show errorcode 0x00008000
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 01:37
CLI(config ucast)# show error-code 0x00008000
Bit15: There must be at least one IP-base address on enabled static-IP-related PVC.
Спасибо за подсказку - дальнейшие действия понял сам. В предыдущей версии по умолчанию Service-Type стоял DHCP, а в новой версии - Static IP.
Теперь работает :)
