Текущее время: Вт июн 16, 2026 09:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 06:13
Как настроить 504T, чтобы по аське файло можно было пересылать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 14:14
Смотрите, какие порты она использует и делайте Port Forwarding.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 16:02
В теории понятно, а на практике, неужто никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 18:22
Стукнись в мыло или аську - расскажу, что знаю. Сейчас некогда писать.
Александр Бекмансуров
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 00:11
http://www.dslreports.com/forum/remark, ... ~mode=flat
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 08:53
А как правильно Port Forwarding настроить?
Захожу в Advanced/Port Forwarding в поле User жму Add, задаю имя ICQ, протокол TCP, порты все 5190. Жму apply. Снова иду в Users, выбираю там свежесозданное правило ICQ и мжу на Add> чтобы отправить его в Applied Rules...
ERROR: Error found on page
То же самое, если выбираю готовые правила. А вот в Access Controls правила добавляются и удаляются влегкую. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 10:45
Прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 12:10
V1.00B02T02.RU.20041014
прошито согласно инструкции
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 12:35
Проверил, работает.
Попробуйте сбросить в default и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 22:18
Перепрошил и настроил с нуля. В режиме рутера работает, а в режиме бриджа ERROR: Error found on page.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2004 15:16
а вы чего ожидали? какой такой порт форвардинг в режиме бриджа?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 01:45
У меня модем 504T имеет ip 10.55.55.2, а мой комп - 10.55.55.9, и в Lan Clients он у меня прописан единственным клиентом.
Захожу в Advanced/Port Forwarding, выбираю единственный IP, лезу в группу User и пытаюсь добавить Rule под названием eMule. Получаю надпись красным цветом:
ERROR: rule eMule is in use for PC 10.55.55.14
Откуда взялся этот IP, понятия не имею! У кого какие идеи?
добавлено через 10 минут:
залез в Lan clients, добавил и тут же удалил этот злосчастный 10.55.55.14, потом еще раз попробовал добавить себе правило для своего ip, все заработало.
Надеюсь, кому-то этот опыт пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2004 03:10
Даю исчерпывающий ответ!
Для приема файлов и прочего входящего нужно:
В АСЕ Main->Preferences->Connections->закл User->галка Not use Proxy->галка Use the following TCP listen port
поля from to заполнить своими например 50000-50005
Выйти из АСИ и зайти снова
И уже потом настраивать Роутер->порт форвардинг на те же порты!
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
работал с DSL-500T, DSL-G604T, DI-704UP, DSL-G804V, DI-824VUP.
