Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:15
 Заголовок сообщения: Подскажите роутер
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:21
имеем локалку в которой абоненты получают услуги по след схеме:
т.е. абоненты по DHCP получают ип, DNS, необходимые статические маршруты в другие внутренние подсети, для подключения к инету используется PPTP сервер на линукс генту без шифрования и сжатия.
Необходим роутер, который имеет на борту вайфай и позволит клиентам за ним получать доступ к локальным ресурсам сети исползуя НАТ, а так же к интернету путем установки туннеля к ВПН серверу и тоже через НАТ.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:36
А сколько хостов в сетке?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 04:07
Э-э-э... Вам не роутер, а точку доступа...
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:37
хостов много - 2к. роутер мне нужен для абонента, чтобы он воткнул туда сеть, роутер сам установил соединение с НАС сервером и выпускал компы из внутренней сетки клиента в мою сеть и в инет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:13
А теперь поясните применительно к схеме - где чья сеть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:01
там где нарисован человечек - это будет роутер, за ним абонентские компы, все остальное - моя сеть и инет к которым должен быть получен доступ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:06
Там 4 человечка. Вам нужно 4 роутера?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:53
Это общая схема, на которой я просто попытался показать способ включения абонента, видимо у меня это не получилось (
Роутер нужен пока один - для одного из абонентов, все остальные включены в мой Router 1 напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:02
Понял. Сорри. В зависимости от необходимой пропускной способности - DIR-300, DIR-330, более шустрые "игровые" модели. Первый (учитывая обилие мата в соседней теме) я бы посоветовал вам потестировать. Вообще, аппаратная реализация РРТР в недорогих устройствах оставляет желать лучшего - очень сильно снижается пропускная способность. Я не претендую на открытие (ибо слишком мало знаком с крутым/провайдерским оборудованием), но попробуйте рассмотреть схему с РРРоЕ - в случае того же DIR-300 работает он на порядок лучше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:56
Согласен, но менять схему доступа в ближайшее время не планируется. Поэтому и ищется роутер который позволит подключиться к НАСу. Чтобы проще было понять что надо опишу так - впн соединение создается с дефолтными параметрами кроме одно - убираем галочку "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)" + должны быть прописаны статики чтобы на определенные сети юзер ходил не через впн таннель а напрямую через эзернет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 04:59
Я все понимаю :)
Единственное, что из ассортимента D-Link приходит в голову, это DIR-330. У 300го основные проблемы именно с РРТР. Гляньте в "итог", может решились уже?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
