Текущее время: Вт авг 11, 2026 08:38
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 16:25
помгите!!!! камера DCS 3220 нет изображения!!!!!!!!!
пропало изображение сразу на четырёх камерах, камеры пингуются, в еастройки камер пускает, но нет изображения ни у одной камеры, пробовали скинуть настройки и делали полный сброс НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ...... камеры подключены через свитч, в сети есть камера другово типа, она показывает нормально. Ничего больше в сети нет....
пробовали подлючаться с другова компа, результат тот же........
поменяли свитч, тот же результат....
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:01
отключите все фаерволы и антивирусы, в свойствах обозревателя интернет эксплорера выставьте безопасность на минимум, с вероятностью 99.9% изображение вернётся, потом включайте всё постепенно, пока не выясните, что-же их заблокировало
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 08:22
сделали всё, как написанно......проблема осталась.....отключили всё и антивирусники и в интернет эксплоере всё по минимуму....ничего не помогает.....что ещё может быть????? КАК ТАК ЧЕТЫРЕ КАМЕРЫ ОТКЛЮЧИЛИСЬ одновременно.....у всех одна и та же проблема????????
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 11:07
проблема на нескольких компьютерах наблюдается, или только на одном ? как вариант - мог упасть ActiveX компонент на ПК
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:44
Та же проблемма. Имеется 2 камеры (производители разные, vivotek и D-link) которые используют один и тотже компонент ActiveX. Различие между ними в том, что с Vivotek устанавливается библиотека VATDecoder.dll размером 618Кб, а с D-Link та же библиотека, только размером 715 Кб. Когда устанавливается компонент с первой камеры, работает только первая. При установке компоненты со второй камеры, изображение пропадает как на первой так и на второй. Вторая камера (D-link) с компонентой от Vivotek работать не хочет, просит установить свою. Такое поведение наблюдается только на одной машине. Удаление компоненты ничем не помогло, переустановка и смена версии Internet Explorer тоже. Как можно решить проблемму?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:46
а тестировали на одном ПК, или нескольких ?
