Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:52
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 20:58
Можно и мне последнюю прошивку к DGS3100-24?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 21:16
Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:32
и мне вышлите последнюю для 3100-24, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 11:22
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с DGS 3100-48
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 00:24
Bigarov Ruslan писал(а):
Документ по настройке TrafficSegmentation на DGS-3100 я Вам выслал на e-mail.
Можно и нам документ по настройке TrafficSegmentation ?
Так как описано у вас в FAQ - не работает
Где прочитать про ограничения настройки этой функции в этих коммутаторах?
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
может быть есть более свежая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:12
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 04:07
в новой прошивке команды типа
config traffic_segmentation 1:1 forward_list 1:21-24
тоже не работают. планируется ли такой функционал?
кроме того в новой прошивке (2.50.21) в некоторых случаях пропадает подписка на мультикаст группы.
на текущий момент закономерность следующая
подписываемся на группу например 224.222.222.1
DGS-3100# sh igmp_snooping forwarding
VLAN Name           : iptv
Multicast group     : 224.222.222.1
MAC address         : 01:00:5e:5e:de:01
Source address      : N/A
Port Member include : 1:1
Port Member exclude :
Total Entries : 1
подписка есть. все ок
отписываемся от 224.222.222.1 и подписываемся на 224.222.222.2
VLAN Name           : iptv
VLAN Name           : iptv
Multicast group     : 224.222.222.2
MAC address         : 01:00:5e:5e:de:02
Total Entries : 2
вроде все нормально, НО
после истечения Leave timer
Total Entries : 0
тоесть пропадает подписка и на старую группу и на новую.
Причем ситуация наблюдается только если ip следующей группы боль ше чем ip предыдущей ( если переключиться с 224.222.222.2 на 224.222.222.1 подписка на новую группу не пропадает)
конфигурация
DGS-3100# sh con r
!           DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
!                            Configuration
!                       Firmware: Build 2.50.21
!     Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! BASIC
! SNMP
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
! LINK AGGREGATION
! PORT
! VLAN
create vlan iptv tag 10
config vlan iptv add tagged 1:24
config vlan iptv add untagged 1:(1-2)
config gvrp 1:(1-2) pvid 10
! FORWARDING TABLE
config multicast filtering_mode 1:(1-24) filter_unregistered_groups
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
! IGMP SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping iptv leave_timer 4 state enable
config router_port iptv add 1:24
! 802.1X
! SNTP
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 192.168.240.17/24 vlan default
! ROUTING TABLE
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
disable lldp
! MLD SNOOPING
может есть еще более новая прошивка?
можно ли в командах каким либо образом использовать просто номера портов? стекировать коммутаторы не планируем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 13:40
1.
Стековый режим можно отключить следующим образом:
В момент Boot2 Checksum Test:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................1%
Нужно нажать "Shift" + "Ctrl" + "-" и через две секунды "Esc"
далее последовательно: "5", "3", "1".
2. Что касаемо функции Traffic Segmentation, как я уже неоднократно писал, она имеет много ограничений на данный момент, можно только указать port to port и port to multiple ports, причём в группу может входить только до 8 портов. На данный момент я работаю над расширением данного функционала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:02
2 ig0r > Команда "config igmp_snooping iptv leave_timer 0 state enable" решает проблему с задержками.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:12
и мне вышлите последнюю для 3100-28, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:14
Прошу прощения, для 3100-48, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:36
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 15:53
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 16:07
есть где прочитать про все эти ограничения сразу а не спрашивать каждый раз про то на что наткнулись?
приведите, плз, пример команды позволяющей сегментейшн port to multiple ports.
Это не решение по понятным причинам. Будет ли эта проблема решаться с лив таймером отличным от нуля и в какие примерно сроки ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
