Текущее время: Вт авг 18, 2026 22:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 08:53
to OleGunnar и Biktop.
Перед тем как задавать вопросы, почитайте сначала ответы. Например, здесь.
viewtopic.php?t=60408&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 15:18
Здравствуйте снова. За ссылку спасибо, но не помогло...
Что сделал :
1. Сетевой кабель локальной сети обратно в системник воткнул.
2. После появления сети - дал команду PRINT ROUTE > 2.TXT
3. Как результат - в файле 2.TXT - маршруты :
Сетевой кабель локальной сети - обратно в DIR-300. Сам DIR-300 и системник - подключены один к одному через синий кабель.
4. В настройках DC ввёл следующее :
5. В маршрутах DIR-300 ввёл следующее ( маршруты, где шлюз 127.0.0.1 - DIR-300 не принимает ) :
6. В перенаправлениях портов DIR-300 сделано следующее :
7. В результате - пингую сервер DC по адресу 10.10.10.20, но зайти туда - не могу.
Что сделано не так ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 15:48
Сам себе могу ответить : в установках был простой PPTP, поставил PPTP ( Dual Access ) - доступ к DC++ появился.
Но появилась новая проблема : скорость скачивания с DC++ стала равна скорости скачивания из интернета - то есть 1мбит/сек...
ВОПРОС : где и что подправить, чтобы скорость скачивания с DC++ была нормальной, а не интернетовской ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 17:12
Самому себе отвечаю опять :)
В роутере :
Расширеные настройки - Smart QoS - скорость выходного потока, скорость входного потока - поставил в FULL !
Результат : скорость скачивания в локальной сети ограничена тепер только локальной сетью ( до установки этой опции - было 120 кб/сек, сейчас - 2 мб/сек ).
ИТОГО :
1. Для юзания и локалки, и интернета - выставить режим PPTP ( dual access ).
2. Маршруты получить командой ROUTE PRINT
3. Маршруты прописать в роутере - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 19:16
Подскажите а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 22:06
1.Пуск -> Выполнить -> cmd и нажать Enter
2.Написать route print и нажать Enter
3.Будет выведен список маршрутов, которые и нужно прописать в роутере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 00:35
Здравствуйте OleGunnar.
Не понимаю, какие числа ставить в настройках DC в портах TCP, UDP, TLS?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 09:33
2 Віктор :
Можете ставить те-же, что и у меня - TCP и UDP 30001, TLS - 8767.
Потом в перенаправлениях портов укажите эти-же порты в правиле DC ( см.п.6 моего сообщения выше ).
Главное - чтобы порты в настройках DC и в правиле для DC в роутере - совпадали.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 10:29
Прошу помочь с проблемой. Роутер не пускает к страницам настройки при попытке зайти по сетевому кабелю (хотя подключение отображается нормально). По вай-фай заходит. Ресет - не помогает. Когда одновременно подключен с вайфай и сетевого кабеля при тестировании кабеля говорит что все в порядке. Доступ к внешней сети (и интернету соответственно) - не работает. Периодически доступ к интернету пропадал и ранее. После выключения/включения роутера все начинало работать. Это происходило все чаще и чаще - пока не стало постоянным (т.е. связи теперь нет постоянно). Прошивка самая последняя с ланг паком. На предыдущей прошивке это происходило также (почему и перешел на новую прошивку - перешив с помощью вайфая). Это брак устройства или как?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:13
OleGunnar, по настройкам, как и Вы, я проделал те же действия.
Результат хуже.
Скорость на DC низкая-10КБ/s (ранее была в МБайтах) и через некоторое время, на стронге, надо менять IP иначе не качает, так постоянно.
В роутере -Smart QoS скорость входного потока - поставленно FULL.
Что где не проставил?
 Заголовок сообщения: )
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:34
Ну так как стоит покупать или нет У меня интерент от Укртелекома 4 мб/с, стоит покупать или посоветуйте что то другое
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 22:44
В прошивке dir300_v1.04_87mf появился глюк - если использовать DualAccess PPTP и использовать ручное подключение и инету, либо отключен инет из-за неуплаты, то нет доступа к внутренним ресурсам провайдера, при трасировке пишет, что заданная сеть недоступна. Напрямую без роутера все работает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 21:56
Народ привет! Я в аху*** :D е от ваших коментов. В первые за очень долгий срок(были прециденты) купил длинк... И почти ВСЁ понравилось! Сам не ожидал. Купил на сдачу...900Руб. и РАБОТАЕТ! Почти всё :D На следующий день купил товарищу, ваще ламеру. Сказал, что настрою на следующий день... И какого было моё удивление, когда он позвонил и сказал, что всё настроил! Два десктопа по лану, ноут и два коммуникатора сетка у него. :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 23:34
Увы, остальным людям в этой теме повезло не так как Вам.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 21:40
нашел список изменений к прошивке, там есть такая строчка:
5. About Throughput tests low performance issue,our lab have tested for this.
please see the attached files "DIR-300 v1.04 824i Performance Test
Result.xls" and "DIR-300 v1.04 824i Performance Test Result.rar".
где бы найти эти файлики?
сейчас юзаю прошивку b16 с германского сайта
DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
