Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:54
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2540
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:03
Здравствуйте, у меня следующая проблема. Дома 2 компа, надо обеспечить сеть между ними и независимый доступ в интернет. Купил модем DSL-2540. Подключил, начал настраивать. Вошёл в интерфейс, там, при настройке режима, выбрал режим моста. В общем то всё. попробовал настроить соединение и ничего... А модем после этого не отвечает, в интерфейс настройки зайти нельзя... пинга нет. Жму ресет, не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 01:24
вам не нужен режим моста для ваших задач
настраивайте как роутер (NAT)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 01:46
Да, это я уже понял))) я в интерфейс зайти не могу, и сбросить его тоже. У знакомой настраивал 2520U, там никаких проблем не возникало((( Как к заводским настройкам вернуться, если ресет не помогает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 15:27
мне сказали что слетела прошивка (((( Других, менее фатальных причин быть не может?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 00:02
По аналогии настройки DSL-2540U, после включения моста, можно не только не попасть на свой модем, но и оказаться на чужом )) ибо мало кто там пароли меняет. Но сие зависит от провайдера. А теперь чтобы попасть на свой мопед, нужно выдернуть провод DSL и выключить и включить модем. Когда провод будет воткнут обратно и модем сядет на линию, он опять исчезнет из вида.
Вряд ли будет полезной информация, но если подержать сзади кнопочку более 5 секунд, то при попытке входа, модем потребует прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2540
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 15:36
Попробуйте задать статический IP на компьютере.
IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
