Текущее время: Вс мар 29, 2026 05:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:39
Перечитал ветку...
Проблема с доступом в локалку провайдера при активном VPN соединении так и не исправилась?
Во всяком случае, мне, чтобы попасть к ресурсам моего провайдера необходимо отключаться от инета. И чтоб обратно вернуться в инет необходимо тыкать дополнительную иконку с VPN соединением. Да и с окружающими постоянные проблемы - либо что-то качать с инета, либо играть в локалке.
Если честно, то напрягает такая ситуация. И я уже тыщщу раз пожалел что купил сей девайс :evil:
Кто-нить это поборол? И, если нет, то когда ситуация исправится?(и исправится ли?)
ЗЫ. Все маршруты прописал
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 06:48
2Vaucher
Насколько я понял, также прочтя этот топик, такой проблемы нет. Да и по своему опыты, конечно. При установленном VPN соединении типа "PPTP Russia Dual Access" все работает прекрасно и в локальной сети, включая IP-TV и т.п. и одновременно в Интернете.
Да вроде как и никогда не было такой проблемы, кроме как с недопониманием того, как это правильно настроить.
Главное здесь - прописать все маршруты на локальные ресурсы через ФИЗИЧЕСКИЙ WAN.
Единственные две действительно проблемы с данным типом соединения, которые я вижу, - невысокая скорость передачи данных через PPTP туннель (обещали решить) и какие-то проблемы с ДНС серверами - не всасываются ДНС PPTP соединения, если они разные с ДНС физического.. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:51
YAK писал(а):
...Главное здесь - прописать все маршруты на локальные ресурсы через ФИЗИЧЕСКИЙ WAN.
Спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 16:03
какая то хрень происходит, пропадает связь с девайсом
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=628мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 3, потеряно = 1 (25% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 628 мсек, Среднее = 209 мсек
прошивка последняя
вобщем когда девайс перестает пинговаться, интернет тоже не работает, в логах как правило ничего нет
Что делать дальше?
DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:04
Drasha писал(а):
segreich писал(а):
Не знаю с чем повезло: с руками или самим экземляром DIR-300, но и инет и локалные ресурсы работают с очень хорошей скоростью.
Инет - 2,5Мбит/с
В локалке через DC++ качает со скоростью до 9Мбайт/сек (72Мбит).
Но без перепрошивок не обошлось. Сейчас 1.04 бета.
Провайдер Корбина (PPTP).
Номер прошивки какой?
Маршруты прописывал?
Как скорость интернета мерил?
1.04 beta
Прописывал (на Д-линке).
www.speedtest.net
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 14:07
После "Enable Access Point Mode" и автоматической перезагрузки - пропадает управление (не пингуется). Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 05:32
Я свой выбор сделал, вчера отнёс это чудо (DIR-300) в магазин!
Не хочу своими деньгами оплачивать эксперименты фирмы.
Шел 14-й день со дня покупки !
Получил безграничное удовольствие ! :D Чего и Вам желаю !
Пусть с ним фирма DLink разбирается (еб....) !
"Куплю жене сапоги!..." 8)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 08:53
Тоже самое сделал и я. Чего и другим желаю. :D
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 10:07
Да нормально, роутер превращается как бы в точку доступа. ЧТо бы сбрасить этот режим, надо сделать сброс настроек, спец кнопочкой "утопленной" в роутере сзади
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 13:24
Задам вопрос еще и сюда.
Почему сбрасывается системное время и дата при перезагрузке и отключении питания? Как этого избежать? как заставить синхронизироваться с компом после каждой перезагрузки и отключения питания, если нет других способов?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 16:13
включить синхронизацию с тайм сервером в настройках
но в последней прошивке время выставляется без учета часового пояса, хотя раньше все работало нормально
DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 19:11
рад бы, но у меня безлимитный доступ с 19 до 23, а время перескакивает на 00.00. при установленном правиле на доступ с 19 до 23, обновление невозможно - доступ к сети отключён, т.к. время при включении 00.00, приходится вручную синхронизировать с компом, о том, чтобы дистанционно включить комп и речи нет - дистанционно в роутер не залезешь...
Да и обновление с сервером запланировано только раз в сутки!
геморрой из я яйца выеденый, зачем вообще было планировщик делать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 22:15
Здравствуйте !
Купил себе DIR-300. Подключение к интернету - сходу без проблем ( диск настроечный - не нужен ) через Web-интерфейс. Настраивал с персонального компа, подключеному к роутеру через синий кабель.
Через WiFi - выхожу в Интернет из ноутбука. Всё нормально и без проблем.
Проблема осталась одна - как настроить доступ к локальной сети через роутер ? Не могу зайти в DC++, ничего не видно в локальной сети провайдера.
Технические данные :
Провайдер имеет :
- DC++ сервер имеет адрес 10.10.10.20
- шлюз 10.0.201.1
- сервер, что раздает интернет - 10.10.10.12
Без роутера, то есть кабель локальной сети втыкнут непосредственно в системник :
- DHCP провайдера даёт системнику адрес 10.0.201.XXX
И что имеем с роутером - кабель локальной сети втыкнут в роутер :
- роутер - 192.168.0.1
- системник 192.168.0.101
- ноутбук 192.168.0.102
В таком случае не пингуется 10.10.10.20.
ВОПРОС : что и как и где прописать в настройках роутера, чтобы получить доступ к локальной сети провайдера ? Чтобы иметь доступ к DC++ ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 22:21
P.S. Прошивка 1.04 оффициальная.
P.P.S. Интуитивно догадываюсь, что нужно что-то прописывать в разделе "Маршрутизация".
Интерфейс - выбираю WAN ( физический порт )
Назначение - 10.0.0.0
Маска подсети - 255.0.0.0
Шлюз - КАКОЙ IP сюди вбивать ? Адрес роутера ( 192.168.0.1 ) или шлюз провайдера ( 10.0.201.1 ) или что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 22:57
Здравствуйте !
Проблемма похоже как и у OleGunnar.
Купил себе DIR-300. Подключение к интернету - сходу без проблем через Web-интерфейс. Настраивал с персонального компа, подключеному к роутеру через синий кабель. Через WiFi - выхожу в Интернет из ноутбука. Всё нормально и без проблем выхожу во внешний нет и локалку.
Проблема осталась одна-что и как и где прописать в настройках роутера, чтобы получить доступ к DC++ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
