Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: Как открыть любой порт на DSL500T?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 22:05
Поключаясь к трекеру торрентс.ру программа мю-торрент выдает мне ошибку, что нет входящих соединений и вместо зеленого кружка(типа все ок), горит желтый треугольник. скорость UL вообще ни в какие ворота. торрент предлагает протестировать порт, на котором настроен клиент(например порт 40100) по ссылке
http://www.utorrent.com/testport.php?port=40100
, где я вижу, что порт закрыт. брендауэр виндовс отключен, никаким антивиром и файр волом не пользуюсь.
В сети дома 2 компа, работают через свитч и роутер. соединение в модеме PPPoE. стоит галочка NAT, Firewall выключена.
Вопрос: как, где и в какой последовательности можно открыть порт(например 40100). Помогите люди добрые
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 04:21
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
тип правил User
создаете новое правило Add
порт start, end - везде пишете 40100
Protocol - TCP,UDP
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 10:24
чтоб не создавать тему напишу тут:
имеем:
модем - D-link 500T (PPPoE)
провайдер - ЦентрТелеком (домолинк)
Необходимо пробросить следующие порты:
utorrent (46641)
FTP Server (21)
COD4 Server (28960)
все делаю согласно этой инструкции:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_125.php
работает только торрент, ФТП сервер и КОД4 - не хочет!
прошивка была первой версии, поставил V2.01B01T01.RU.20060620, тоже без изменений.
Эта версия V3.02B01T01.RU.20071212 у меня глючит, модем виснет при настройке в веб-интерфейсе.
Может что-то еще в модеме нужно настроить?
После сброса модема в дефолт настраиваю только здесь:
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 11:33
nichay писал(а):
COD4 Server (28960) все делаю согласно инструкции
По поводу COD4...
Вместе с ним грузится еще и античит PunkBusters.
Который делится на клиентскую часть и серверную - PnkBstrA.exe и PnkBstrB.exe
Серверная часть - PnkBstrВ.exe использует порт. У меня это 45301 UDP. Пробросьте его.
Или отключите использование панкбастера при создании игрового сервера (не рекомендую).
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 16:04
egoradze ПБ отключен.
p.s. замечена такая особенность:
у нас в локалке есть два сервера КОД4, код1 - 28960, код2 - 28961, дак вот когда я делаю проброс на 28960, код1 не доступен становится. Может это замечание поможет в решении моей проблемы...
Последний раз редактировалось nichay Вс авг 17, 2008 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 16:51
И все же попробуйте прокинуть 45301 UDP.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 22:58
прокинул 45301, мой сервер не работает, но появился код1, про который писал выше :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 01:17
Вы уверены что оба сервера используют порты по умолчанию 28960?
И что значит не доступен? А в косоли написать connect ip_сервера тоже не доступен?
Вопрос больше для какого-нибудь форума COD4.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 09:19
извеняюсь я описался, код1 28960, код2 28961
именно так и проверяю!
мне нужно протокол UDP выбирать на 28960 и 45301 порты?
в бридже все работает отлично, следовательно с сервером у меня все в порядке.
может DNS DHCP нужно включать?
p.s. я так понимаю, что нельзя включить все порты в режиме PPPoE?
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 11:02
nichay писал(а):
у нас в локалке есть два сервера...
Только сейчас заметил. Если сервера запущены не на вашей машине, то и пробрасывать ничего не нужно.
У меня - да. Какие порты на ваших серверах нужно уточнять у тех кто их поднимал или netstat -A
Еще раз повторюсь, если сервера запущены не на вашей машине, то пробрасывать ничего не нужно.
У меня другая железка и в ней вроде как в DMZ можно прописать IP
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 13:22
два локальных сервера я привел для примера
естественно я у себя создаю сервер и мне нужно пробрасывать у себя порт!
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 14:44
Посмотрите какой порт использует ваша серверная часть ПБ netstat -A и пробросьте его.
Соединяетесь к созданному серверу снаружи или изнутри?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 00:06
прописал айпишник компа, FTP стал доступен, а сервер КОД4 - нет :(
посмотрел, ничего не увидел, может лог выложить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 13:57
сейчас создал новое правило и указал диапазон 1-65500
торрент и фтп работает, а код4 нет! я в шоке!
такое ощущение что игра с НАТом не дружит :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 14:18
Откуда пытаетесь присоединиться к созданному серверу COD4? Изнутри локальной сети или снаружи из интернета?
Если изнутри - стучитесь на внутренний IP машины где запущен COD4, а не на внешний.
Возможно железка не поддерживает NAT Loopback.
