Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 18:36
Здравствуйте!
Прошу прошения за беспокойство, но у меня приключилась проблема.
• Устанавливал новую прошивку на новый роутер (DIR-100) - через вед интерфейс (процесс длился 5 минут потом появилась ошибка браузера).
• Затем, пропала возможность соединятся, и заходить в итрефейс роутера 192.168.0.1 По сути он теперь его совсем не видит.
Вернуть родную прошивку не знаю как, на кнопку RESET роутер не реагирует совсем.
В понедельник позвоню в сервис центр, но если кто может помогите, что мне делать? Как оживить роутер?
Заранее благодарю,
Илья
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 23:21
вчера только ответил на такой же пост
viewtopic.php?t=61307
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 08:56
Спасибо за помошь, но у меня веб страничка не открывается вообще. Подскажите пожалуйста есть ли другие варианты?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 09:18
по идее должна появляться...
я долго тыкал всякие комбинации... сначала включите питание при нажатой кнопке Reset
а потом попробуйте подключаться в WAN или LAN... заходите на адреса 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (соответственно, предварительно присвоив сетевухе адрес из нужного диапазона 192.168.0.XX или 192.168.1.XX)... и в конце концов зайдете...
попробуйте все варианты и отпишитесь...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 11:20
Дошел до мини сервера, спасибо вам = )
Там теперь не могу загрузить прошивку, выдает ошибку.
Впринципе какую кнопку не нажму, ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 12:39
в этом месте я тоже путался..
вообще операция должна выглядеть примерно так: заходим на минивэб сервер, выбираем файл с новой прошивкой и жмем upload... пара секунд и страница обновляется, как будто ничего не произошло, но на самом деле файл загрузился...
теперь нужно нажать нужную ссылку-команду, которые под полем выбора файла.. какую именно - не помню... но их там не так много, штук пять, так что можно поэкспериментировать и всё получится...
если нажали не ту - нужно повторять всё снова.. включил с ресетом, залил прошивку, нажал ссылку...
после нажатия нужной ссылки роутер не трогайте секунд 40, а там будет видно - она или нет...
я вообще ждал по пару минут, потом перезагружал роутер без ресета, и в один прекрасный момент светодиод статуса (второй слева) замигал - железка ожила...
отпишите результаты исследований )) и запомните какую ссылку нажали - пригодится нуждающимся )
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 11:50
Вчера вот тоже столкнулся с неудачной перепрошивкой... Сегодня всё восстановил благодаря данному форуму. Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами :D
 Заголовок сообщения: Хэлп ми!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 19:50
7. Отпустить Reset
Роутер DIR-400 при прошивке помер.
Сделал всё вышеперечисленное. Ответом мне было: Incorrect hardwareID/image, Please check!
Я пробовал 3 вида прошивок и ничего не помогло.
Плиз хэлп.
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп ми!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 23:46
7. Отпустить Reset
Плиз хэлп.
УРА! Всё починилось. Попробовал шить Internet explorer'om, а не Firefox'om как во всех неудачных попытках и всё пролезло. УРА!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:39
Пережил много радости и разочарований проделывая вышеописанные действия :) затраченное время - 250 минут .
Но ДИР-100 никак не хотел "оживать", все заканчивалось на том, что после выполнения всего алгоритма в мини-веб-браузере, ДИР-100 переставал отвечать на пинги, хотя второй слева диод начинал моргать.
Оказалось все слишком просто: ДИР оставил все настройки (IP адреса, пароль, логин, и тд), которые были до смены прошивок, а так как IP адреса я ему присваивал отличные от заводских, такая фича и вышла :) :) .
Желаю Вам не наступать на мои грабли!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 18:00
Evgen333, полностью аналогичная история... грабли истоптал вдоль и поперек :) Спасибо большое за пост, а так же всем, кто учавствовал в этой теме :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:28
sp2004
Спасибо за столь исчерпывающую инструкцию. Прикрепляю тему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:40
Возникла та же проблема, что и у Keona: на страничке мини -ВЕБа, выбираешь прошивку, жмешь Upload... Висит секунд 40 и вываливается (Страница не может быть отображена). Работал с IE. Так как Google Chrome и Opera вообще не видят Мини-ВЕБ!!!((( Продолбался, не грузится прошивка и всё тут. Решил скачать Mozilla. Прекрасно увидел Мини-ВЕБ и залил таки прошивку. Далее всё по нотам... Пасиба.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:54
пересмотрел свою проблему и решил поправить пост.
Я могу зати на мини-веб легко при достаточном простое маршрутизатора (видать надо чтобы оперативка скинулась). При этом он стабильно держится. Однако при попытке залить прошивку роутер отключается, как будто у него переполнение памяти. При этом у него полностью слетели данные: серийник, прошивка и т.п. - показывает полную чушь. Что делать непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:27
через мозилу вот это-Firmware Upgrade
Incorrect hardware ID image, Please check !
а ИЕ воообще не может к нему подключиццо.Дир-400.
но Ие всё же смог подключицца и вот что я вижу)))
에러 - URL 접속 실패
접속 시간 : Sun, 11 Jan 2009 11:43:24 GMT
사이트 : http://192.168.0.1/
에러 내용 : (60) Operation timed out
위 사이트에 접속할 수가 없습니다. 일시적인 네트워크 장애일 수 있습니다.
위 사이트에 접속을 원하시는 분은 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
