Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:14
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 22:08
После перезагрузки или выключения питания, маршрутизатор сбрасывает системную дату. Результат - не работает планировщик и интернета в нужные часы нет! Пока не обновишь системную дату! Дистанционно комп не запустишь, да и прикаждом включении заходить в интерфейс роутера и обновлять системное время - нонсенс! Неужели в dir300 нет часов?
ЗЫ: через сеть модем обновиться не может, так как интернет у меня запланирован с 19 до 23 - безлимит - а на часах при включении - 00.00 - при включенном планировщике доступ запрещен! Еще и обновление запланировано раз в сутки!
Если часов нет, как я понимаю, можно сделать, что бы системное время обновлялось при включении питания вне зависимости от планировщика с интервалом, допустим, в 5 мин, до момента успешного обновления?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 22:20
так же при обновлении с серверов, указанных в списке по-умолчанию, на последней прошивке 1.4 не учитывается временной пояс!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 20:43
Так никто и не отвечает!
Возможно ли сохранение даты, либо синхронизация даты с сервером вне зависимости от того разрешен ли доступ к интернету планировщиком или нет?
Дополнительно:
На последней бетте стабильный коннект с интернетом только в режиме подключения "всегда" в любых других вариантах соединение отсутствует...
Если планировщик не работает и другие опции режима подключения - хоть уберите их вообще из меню!!! Ведь это всё необходимо, и меня устраивало бы, если бы работало, а так, издевательство какое-то получается!
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:41
В DIR-300 не поддерживаются часы при отключении.
