Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:53
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:32
Ситуация следующая: стоит сконфигурированный DFL, необходимо снять галочку "transporent mode" на интерфейсе LAN, при попытке сохранить настройки через вэб-интерфейс все отсыхает по таймауту (пробовал увеличить до 60 сек - не помогает), как следствие настройки возвращаются к первоначальным :(
Вопрос, как все-таки сохраниться ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:55
Не меняется ли у вас при этом lan_ip и lannet? Похожее поведение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:17
Получается что доступа к LAN_IP нет при снятии галки. По-этому и не сохраняются
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 15:30
Была такая идея, но в правилах вроде нет никаких ограничений, все настройки адресов и фильтров из справочником, теоретически, все должно бы менятся вместе с галочкой. Но даже при сохранении IP на LAN-интерфейсе умирает все :( Кстати сама смена посети ip на лане прошла очень даже успешно с быстрым логином по новому ip, одновременное снятие галочки не прокатило :(
Где еще попокать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 07:14
А вы попробуйте, девайс в те 90 секунд, что вам даны на подтверждение настроек, пинговаться например будет? (если конечно в другое время в тех же условиях пингуется)
В логи опять же можно посмотреть...
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 157
