Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:29
Исправлена проблема с "dns query failed"
viewtopic.php?t=47901
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 14:36
Скажите пожалуйста, в чём была причина dns query failed, раз её удалось(?) устранить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 14:50
Я надеюсь это не "Поверхостное" закрытие проблемы (тупо как-нибудь убирать в логах эти надписи - а то так и описано), а кореное решение проблемы...
Если у меня сайты с первого раза открываться не будут (будет приходиться нажимать "Обновить") или будет криво вставать ссесия (без ДНС) - а тоесть не работать (Интернет): Эта прошивка не будет решением проблемы... Притом она даже версию не поменяла - 1.40 (только дата другая). Что, так трудно было 1.50 написать?
Ну ладно... Ночью прошьюсь (сейчас загрузка большая)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 14:57
Я думаю это будет ещё хуже (если в прошивке будет сокрытие ошибок), чем если бы эти ошибки были... А-я-я-й... Проверим
пс: Даже размер архива подчти не изменился
Старый 1,80 МБ (1 889 163 байт)
Новый 1,80 МБ (1 890 711 байт)
От меня: Полюбому наёбка... Вписали одной строкой скрывать ошибки и все дела. Но недайбох сука днс будет мозг ебать
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 15:10
Во-во, и я о том же...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 15:54
В новой прошивке "dns query failed" действительно исчезли. За два часа ни одной записи.
Будем посмотреть...
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:24
А то что модем на 1,40 умирал в своих лагах исправили?
2500U/BRU/D, Домолинк
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:44
на новую прошивку 1.40 стоит переходить с 1.10? а то ранее на 1.40 связь каждые 5 минут рвалась....
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:00
Переходить или нет советовать сложно. Есть проблемы - пробуйте. Меня достают "dns query failed" и падение железки в режиме роутера через сутки.
"dns query failed" исчезли - остальное увижу завтра.
Связь каждые 5 минут не рвалась, веб-интерфейс не тормозил, пинги не росли.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:12
redwhiterus:
Я пока не рискну (ххх печальный опыт с 1.40\1.30)! На 1.10 хочу увидеть рекорд работы на одной загрузке. Результаты новой 1.40 будут видны через сутки, можно подождать. А затыки с днс может и раньше появятся (а как теперь проверить? :)).
Последний раз редактировалось solocare Сб авг 23, 2008 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 18:01
не у меня 1.30 тоже куда ни шло работала, а вот 1.40 меня ... поэтому решил 1.10 поставить вроде получше будет...
кстати многие глюки как я понял из-за урезанной памяти... :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 18:11
Хз, от чего они, но 1.10 для меня пока самая стабильная (хз почему).
А если новая 1.40 собрана на базе старой 1.40 без существенных изменений, то и шить её желания большого нет (нашился уже). Подождем-с баг-репортов...
Ну, или восторженных откликов...:)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 09:26
По описанию (после перехода по ссылке) можно предположить, что в прошивку добавили несколько логических условий:
I:
1. Загрузка
2. Соединение
3. Соединение завершилось удачно?
да - запуск процесса/потока/скрипта, отвечающего за пингование DNS
нет - возврат к пункту 2
II:
1. Связь с сервером разорвана?
да - убить процесс/поток/скрипт, отвечающий за пингование DNS
нет - возврат к пункту 1
III:
1. Связь с сервером восстановлена?
да - запустить процесс/поток/скрипт, отвечающий за пингование DNS
Это мое видение работы модема.
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 11:40
Спишу обрадывать. Прошил модем ночью и у двух из 5 ПК потерялся инет.
У меня: Пинг яндекса идёт. Аська всё время в режиме "Подключение" - ничего никто не блокирует. Решается всё загрузки другой ОС на этом ПК.
Ещё у одного человека такая проблема. Аська в режиме подключение, открывается только городской форум, даже Яндекс не работает...
Объединяющая ПК, у которых Инета нет - это Win XP SP3 (офоциальный), у остальных SP2.
И не надо говорить что проблемы из-за ОС не может быть - в данном случае она есть (замечу, модем настроен роутером, а не мостом).
Кстати началось это после настройки прав (по новой системе) - но всё работало. Далее ребут модема (на всякий случай) - и всё...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 12:36
Прошился с 1.10 на 1.40(2). Все работает уже 2 часа. Посмотрим, что будет дальше.
2500U/BRU/D
