Текущее время: Вт сен 08, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Как "увеличить охват"?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 18:45
Есть 2-х этажный дом.
D-link DIR-615 стоит на 2 этаже по середине., сигнала не хватает даже с выносными антеннами на 1 этаж в некоторые комнаты.
Прочитал чт есть 2100AP / но не могу понять как все это может заработать.
Я так понял подключаю инет к 2100 , она раздает инет, подключаю по wifi dir 615 и он так же раздает. или как это правильно?
как может быть? есть ли где нибудь наглядные схемы?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 20:45
если у вас железобетонные перекрытия вы ничем уровень сигнала не поднимите - ведите кабель и там устанавливайте 2100АР в качестве беспроводного хаба
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 22:06
спасибо.
правда не понял я ничего.
смысл какой поставить 2100 на 2 этаже, и допустим 2100 на 1 этаже, чтобу охват был на 180 градусов. т.к. 1 точка не пробивает на 1 этаж в дальние комнаты
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:51
Вот на 1-й этаж её и надо поставить, запитав её кабелем
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:28
поставлю на 1 этаже, а на 2 ее можно свазать с такой же 2100, чтобы и на втором этаже был охват?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:03
zasada писал(а):
спасибо.
соединяй кабелем
первую ставь на первом этаже (левое крыло здания)
вторую ставь на втором этаже (правое крыло здания)
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:03
Это будет работать?
а в каком режиме нужно соединить 2100 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:10
идея понятна?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 01:02
Может, все-таки так? Ведь DIR-615 уже есть...
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 01:09
А кто нарисует в автокаде, с 3хмерным движком?
:D
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 12:53
redcoder писал(а):
идея понятна?
Красненький - это интернет провод?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:02
Изображение[/img]
т.е. 615 дир подлючить грубо говоря еще один 615. и будет 2 wi-fi сети?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:12
Вот-вот, и я про то же... Если поставить 2 х 2100, соединить их
между собой напрямую, то куда воткнуть интернет-канал? :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:15
Интернет воткнут на 2 этаже от док станции Skylink Huawei EC506 (блок wi-fi в нем отключен, т.к. зона охвата у него оставляет желать лучшего)
