Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DES-1252 firmware v1.10.12 upgrade
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:42
Здравствуйте.
У вас на ftp лежит прошивка версии 1.10.12, но в текстовом приложении написано следуюущее:
"Note: This firmware v1.10.12 is for v1.10.xx upgrading only. If the device is with firmware v1.00.xx, please follow up the “New Firmware Upgrade Procedure “sheet to upgrade the firmware from v1.00.xx to v1.10.12."
Подскажите, где найти этот самый “New Firmware Upgrade Procedure“ sheet или подскажите, что же я должен сделать, чтобы перешить DES-1252 этой прошивкой, если сейчас на нем v.1.00.13.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 13:03
Попробуйте проапгрейдиться просто на эту версию. Всё должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 16:56
Да, свитч прошился нормально, правда, слетел конфиг (возможно, это как-то связанно с тем, что я прошивал утилитой, а не через интерфейс свитча).
Я сначала перешил его на 1.10.12, а потом на 1.10.13, которую нашел на ftp.dlink.com (на этом этапе я использовал уже web-интерфейс и конфиг остался на месте).
Столкнулся с 2 проблемами на 1.10.13:
1. Напрягает постоянное появление визарда, после ввода пароля для авторизации.
2. Глючит SNMP на маркированных портах (один порт у меня вообще не мониторится, а второй периодически пропадает).
В понедельник попробую откатиться на 1.10.12...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:03
Рад слышать!
1) По поводу Wizard так и должно быть.
2) По поводу мониторинга портов опишите пожалуйста ситуацию поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 17:27
1) Понял, вопрос исчерпан;
2) У нас еще 4 таких же свитча, давайте тогда я в понедельник их потестю на обоих прошивках, и отпишусь вам более подробно, а то может я раньше времени паникую.
P.S. Большое спасибо за оперативные ответы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 22:55
ОК. Не за что! Ждём результатов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
