Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:46
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:28
Добрый день!
Сейчас построена и вполне работает следующая схема.
192.160.100.x<->DI-804HV<--канал VPN в 192.160.12.х-->DFL-1600<->192.160.14.x
Возникла необходимость побить сеть 192.160.100.x на две подсети т.е. добавилась подсеть 192.160.101.x. Роутит это все L3 Cisco 3550, в которой создано два вилана с необходимыми маршрутами, ip-ми в каждом вилане и т.д.
Вопрос, как правильно настроить длинки так, что бы сеть 192.160.101.x увидела 192.160.14.x ??
Ведь для этого (мне так видится) в DI-804HV нужно на LAN прописать шлюзом циску (с ходу этого параметра не нашел). Кроме того, в обоих длинках нужно явно задавать подсети, которые они соединяют. Если с одной стороны более чем одна подсеть, то как это решается??
МОДЕРАТОРУ: Сильно извиняюсь, по ошибке написал вопрос не в ту конференцию. Если возможно, прошу переместить в конференецию, посвященную маршрутизаторам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 04:36
Вообще, в этой схеме слабым звеном смотрится DI-804HV. Я так понял, 101 сеть будет подключена также в лан 804го? Мне кажется, на нем вы не сделаете такого. Только DFL. Причем я например с трудом представляю, как прописать несколько подсетей на один интерфейс. Несколько интерфейсов - без проблем. И верно подмечено, что все длинки должны знать, где какие сети. Я думаю, вам возможно придется еще и по VPN для каждой сети от 1600го пускать, если у вас IPsec.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 05:56
Нет.
Схема такая:
L3 (3550) с двумя VLAN-ми 192.160.100.5 и 192.160.101.5
У хостов в обоих подсетях шлюзом прописан 192.160.10х.5
DI-804HV в 100-й подсети и имеет ip-к 192.160.100.7. Соответственно из 100-й подсети нормально видно удаленную 192.160.14.х. А из 101-й не видно.
Хосты между 100 и 101 видят друг друга нормально.
Хосты из 101-й нормально видят ip-к на LAN-е DI-804HV (192.160.100.7)
Помог бы NAT на L3, но его нету.
Т.е. если еще раз обрисовать схему, то из связь 192.160.100.x<>192.160.101.x работает нормально, связь 192.160.100.x<>192.160.14.x работает нормально, связь 192.160.101.x<>192.160.14.x не работает.
Последний раз редактировалось Yuriy15 Ср авг 13, 2008 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:21
Нарисуйте пожалуйста графическую схеме, непонятно куда из второго описания делать 14я сеть.
Маршрутизировать в IPSec нельзя, если вы идёте по этому пути это не правильно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:56
Так?
Вообще, важен вопрос - насколько шустро надо роутить 100 и 101 сетки? Полюбому думаю, надо между ними ставить 210...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 20:52
Так?
Именно так!
Кстати, я настроил в DI-804HV роутинг на 101-ю сетку через 3550, и из 101-й подсети стала доступна подсеть 192.160.12.х/24 (которая является транспортом для VPN). Так понимаю, в DI-804HV есть NAT, который позволил это сделать.
Но сеть 192.168.14.х так и не удалось увидеть из 101-й.
Планируем со временем поднимать на 3550 еще несколько подсетей, а к DFL-1600 подключать еще десяток DI-804HV (через 192.160.12.х/24) за каждым из которых тоже будут подсети. Связь между сетями, которые будут за DI-804HV не нужна. Но всем будет нужна связь с 192.160.14.х/24
з.ы. во втором посте напутал с номерами подсетей, теперь все исправил.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 04:19
Меняйте DI-804HV на DFL-210 - он и более производителен, и поддерживает интерфейсы на основе VLAN-ов. Да и вообще, у него 3 независимых физических интерфейса - как вам понравится можете сделать - вланами, физически в разные порты включить. Если не надо маршрутизации между удаленными сетями, 210й справится. Если конечно а-ля 100х сетей не будет очень много.
Ну а 804й - у него нет необходимой гибкости.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 05:40
А-ля 100х сетей будет много.
Еще раз повторю, что через 804 я вижу 12-ю подсеть из 101. Т.е. из 101-й через 804 трафик ходит нормально, если использовать его просто как маршрутизатор. Однако, 14-ю подсеть я не вижу. Т.е. тогда, когда 804 используется как маршрутизатор - все нормально. Если используется как VPN - не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:06
Исходя из приведенных вами данных - странно что даже так работает. 3550 у вас форвардинг пакетов осуществляет? Кто шлюзами стоит в 100 и 101 сети?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:59
Шлюзами по умолчанию в 100 и 101-й подсети является циска. В циске задан маршрут, что 12 и 14 подсети маршрутизировать на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 06:12
Все получилось.
У 804 поставил в IPSec NAT, у 1600 поставил в IPSec NAT if supported, и сделал правило NAT all to all
Теперь следующая проблема
Подключаю к одному 1600-му два 804. За каждым 804 есть своя подсеть. К сожалению, они совпадают. Пока что не получается настроить так, что бы из обеих подсетей была корректна видна 192.168.14.0/24
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 08:26
А как вы предлагаете 1600му понять, в какой туннель слать пакеты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 08:35
Аналогично тому, как понимает яндекс, куда слать пакеты, когда к нему тысячи пользователей обращаются с сетей 192.168.0.х
Кстати, и как по вашему видна 14-я подсеть из 101-й, когда 101-я нигде явно ни 1600 ни в 804 не указана?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:53
Вы сами говорили о NATе. Советую почитать теорию - http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT
Вкратце - NAT (что SNAT, что DNAT) - это преобразование адресов между сетями с подменой их. Соответственно для яндекса нет ни одного клиента с адресами 192.168.х.х, есть адреса шлюзов с реальными интернет-адресами. А уже шлюзы знают о "своих" серых сетях.
Собственно по этому сейчас у вас и работает - могу поспорить, что из 14 в 101 сетку доступа нет. Для серверов в 14 сети все ваши 101е клиенты видятся ровно как ваш 804й, который делает SNAT.
Теперь о том, почему нельзя. Потому что IPsec с одинаковой удаленной сетью может быть только один. На самом деле, лучший вопрос - поставьте DFL-210 и настройте нормальный форвардинг пакетов - работать будет в разы быстрее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 14:13
Цитата: "Потому что IPsec с одинаковой удаленной сетью может быть только один. "
Хотите сказать, что если я на стороне DFL-1600 для двух соединений укажу одну и ту же подсеть (например, 0.0.0.0 т.е. any network) в таком режиме сможет работать только один IPsec ? Но это же не так...
Значит сейчас ситуация такая:
К DFL-1600 по VPN подключено 4 DI-804.
за 1-м DI-804 упомянутая сеть с циской. С обоих сторон стоит что за 804-м сеть 0.0.0.0 все работает
за 2-м DI-804 сеть 192.168.151.0. С обоих сторон стоит что за 804-м сеть 0.0.0.0 все работает
За 3-м и 4-м из них разные сети 192.160.150.0/24 У одной из них выставлено, что за 804 сеть 192.160.150.0/24. Так работает. Если указать 0.0.0.0 то не работает.
Причем сам VPN встает, а вот трафик не ходит.
Если на 3-й оставить что с обоих сторон 192.160.150.0/24, то при подключении 4-й (в любой конфирурации) VPN встает а трафик не ходит. При одной из конфигураций трафик из 4-й пошел, но при этом перестал ходить трафик из 3-й.
А ведь надо и 3 и 4 зацепить. Неужели нельзя на уровне 804-го или на уровне IPSec натировать что бы 1600-й различал, откуда пакеты пришли?
Повторюсь, что в 1600 указано правилом all nat to all
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 40
