Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 против Win 98
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:51
Полный ламер (после ЕС-1022 почти не программировал)
Есть комп P-3 600 мегагерц с 98-й виндой (аничная вещь) и ноутбук на ХР. Купил собственно предмет и для ноута штучку (внутренней нет). Все в один голос говорили, и на работе системщики, и продавцы, что естественно,что на 98-ю встанет легко.
Запускаю загрузочный диск, он, после анализа соединений выдает 102-ю ошибку - наличие Вай-Фай соединения. И в упор не говорит по русски.
На ноуте по русски умеет.
Прямой вопрос в техподдержку говорит, что с 98 не сожительствует в принципе.
Что можно сделать?
Менять на W 2000 или как-то можно пролезть. (Go to 1 раз на первую строчку).
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:55
w2000 нормально на Р3 будет работать, меняйте
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:57
Было бы неплохо знать марку и модель штучек и приборов.
И как системник с Win98 подключен к роутеру DIR-300 ?
Если я правильно понял, про него говорим...
А то как в партизанов играем.
Не предполагаю проблем с Win98. И что за диск и куда вставляем?
Go to еще раз на первую строчку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:22
Местный провайдер в Москве - в квартиру входит сетевой шнурок.
Дальше мыслил DIR-300 и на стационарный компьютер.
Сетевая карта Compex RE 100ATX/WOL PCI
Странный мануал. На желеэке наклейка - не включать в компьютер не поставив программу. На диске - Мастер быстрой установки маршрутизатора, руководство пользователя и гарантию если вызвать мануал то читаем - все воткнуть, компьютер перегрузить.
Что они имеют в виду. Поставить DIR между компом и интернетом (ставил) и не включать?
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:36
Выкиньте нафиккк этот диск.
Блин, Партизан! Кто провайдер-то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:41
http://www.gpinternet.ru/
http://www.gpinternet.ru/b2c/additional/
Я вышел из леса?
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:49
:D
Нет, из тени.
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 20:56
Тогда какой диагноз?
Мне подключить DIR и зайти на него по 129.168.0.1 ?
Вчера нишмогла...
Интернетный шнурок втыкать? reset нажимать?
я почитал ветку обобщающие итоги этой трехсотки, взяла грусть, что я купил!?
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:03
Вы сейчас с какого компа пишите? Насколько я понимаю - с ноута (WinХР).
Тогда достаем дир300, подключаем питание, в порт LAN втыкаем провод от компьютера (Win98), в порт WAN пока ничего не включаем, включаем роутер и компьютер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:15
Пишу как раз с 98-го, на ноуте инета нет (ради чего вся эта каша). Чтобы включить ноут, в GPинтернете должны прописать его карточку.
Сейчас вырублюсь и попробую потыкаться. В любом случае о ситуации скажу.
Отключаюсь на 10 мин.
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:17
Не, ненадо вырубаться. тогда будем настраивать с ноута...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 21:46
Не смог со старичка.
втыкаю в ноут
Внутри
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:00
На ноуте в свойствах настройки сетевой карты устанавливаем
IP 192.168.0.2
Mask 255.255.255.0
Открываем браузер и ломимся на адрес IP 192.168.0.1
логин admin
пароль пустой
Далее открываем настройки, указанные в Договоре с провайдером и прописываем в разделе WAN.
Клонируем MAC-адрес с компа на роутер.
и только после этого втыкаем в порт WAN кабель от провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:20
Что то я WAN не найду.
Это там, где первичный и вторичный DNS ?
Dynamic IP Intrnet Connection type?
Лузер с фазой 220V
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:33
Прошу прощения. Открыл мануал.
Это во вкладке Internet Setup...
Запускаете Wizard
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
