Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:19
Стоит 2 точки,с внешними антенами 1201 направлеными друг на друга на растоянии 800метров между ними идёт высоковольтная линия,но антены ниже уровня высоковольтных проводов! точки настроенны по етой инструкции: http://dlink.ru/technical/faq_wireless_72.php
И они друг друга не видят...что посоветуете предпринять?*?Заранни е благодарю за помощь!
P.S. Антены направлены друг на друга!
P.S.2. если антены подлсоеденины в разьем вторичный(я так понимаю потому что соседняя антена стандартная в разьёме Main) стоит переподсоединить их на разьём Main или оно и так должно работать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:35
А на расстоянии 2 метров друг от друга работают?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:39
Да,работают!!!!
ВЫсоковольтная не блокирует сигнал ? или она не должна влиять на ето?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 02:08
А точки конкретно какие?
Внешние антенны должны быть подключены в main
(у д-линков это правый разъём, если смотреть с лицевой стороны),
и в настройках точки также надо указать явно на нужную антенну.
По поводу высоковольтной - читайте про зоны Френеля (Fresnel zone),
могу сказать только, что для 800 м 2.4 МГц радиус первой зоны составляет около 5 м (расчет)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 21:21
точки DWL-3200AP
