Текущее время: Вт апр 21, 2026 02:14
 Заголовок сообщения: WEB настройка DSL-500T не открывается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 13:08
При вводе в интернет эксплорере IP данный в комплекте для доступа к ВЭБ настройкам DSL-500T, вместо открытия пишет, что не может выйти в интернет. В чем проблема?
У меня Windows XP. Все настроено по инструкции.
IP ввожу: http:// далее номер указанный в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 13:13
IP сетевой карты как настроен?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 13:15
1. Ethernet линки на DSL-500T и сетевой карте горят?
2. Если да, то попробуйте сбросить DSL-500T в настройки по умолчанию, удерживая кнопку reset нажатой 15-20 с.
3. Вставьте сюда вывод команды Windows ipconfig /all
4. Адрес 192.168.1.1 с компьютера пингуется?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 15:08
Где это прописывается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 16:51
Так, понятно.
Запустить CMD.EXE, выполнить ipconfig /all, результат в студию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 22:01
лично у меня после перепрошивки перестал гореть линк сети на модеме, к ВЕБ настрйокам тоже нет доступа..
вывод моемго ipconfig следЖ
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : hom-o
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-BD-73-B8
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.246.119
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2004 15:01
Задайте ip адрес вручную.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 23:35
Короче говоря у меня тоже такое но все гораздо проще чем кажется в настройках интернет экспл. в подключениях удали все подключения (они больше не нужны) а в свойствах LAN проверь чтобы небыло прописано никаких прокси и портов, ах да еще в свойствах твоей сети получение IP должно быть автоматическим
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
