Текущее время: Пн авг 10, 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании IP ACL на 3612G
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 09:14
А нет ли случайно ограничений на количество созданий правил?
Имеется в виду что:
Сделал скрипт, который телнетом добавляет правила. Сам создает профили и в них пишет правила.
Через какое-то время скрипт перестал работать.
Те же самые правила коммутатор перестал принимать и через WEB-интерфейс
При этом диагностика получается вот такая:
Command: config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip source_ip 10.10.8.77 port all deny
 This rule not support!
Fail!
скрипт выполнялся недели две, с запуском каждые полчаса. Такой же скрипт до сих пор добавляет правила на DES-3028 и DES-3828.
Профиль создается следующим образом:
cre acce ip so 255.255.255.255 prof 2
С чем может быть связано такое поведение коммутатора?
Забыл важную деталь:
Firmware: Build 2.20-B49
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:14
А Вы можете привести весь список правил в этот момент?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:23
Алгоритм работы скрипта:
1 Профиль: IP ACL, Mask destination ip: 255.255.255.240
правила в первом профиле:
1 Dest_ip 10.10.0.0 ports all allow
2 dest_ip 10.10.76.32 ports all allow
Остальные профили скриптом удаляются/создаются с указанными параметрами.
То есть с 2 по 14 профиль - маска на IP-источника.
Блокируемых адресов не сильно много, до 14 профиля никогда правила не доходили. Тем не менее коммутатор не принимает правило и в 14 профиле. Пробовал жестко указать номер правила вместо auto_assign - без толку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:25
Может быть превышено ограничение 128 правил на профиль?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:43
попытка создать правило в ПУСТОМ профиле. В свежесозданном. С указанием номера и с указанием авто-назначения без разницы. Реакция именно такая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:17
Пришлите пожалуйста конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:55
выслал
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:25
Этой проблемой занимается Александр Зайцев. Как только будут новости он вам сразу сообщит.
