Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:48
D-Link 3828, после перезагрузки "теряет" ip назначаенный VLAN`ам (может на одном потерять, а может и на всех), т.е. - в настройках коммутатора все нормально, показывает все ip, выделенные VLAN`ам, т.е. все как обычно, в логах ничего страшного нету ваабще. Но при этом эти VLAN`ы недоступны. Достаточно изменить какие-либо параметры, относящиеся к VLAN`ам (любые), а потом снова сменить на старые настройки (без сохранения) - как всё начинает нормально работать.
Да ксати, в момент "глюка" если к свичу подключится напрямую то все VLAN`ы видны, но из другого диапазона они недоступны, как буд-то после ребута отключаются все функции 3го уровня.
p.s. прошивки разные, на всех одно и то-же, на данный момент 4.50.b13
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:55
Вы пробовали после перепрошивки на эту версию сбросить устройство к умолчальным настройкам и настроить заново?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:23
На этой прошивке - нет, пока оное сделать нету возможности, а другого такого пока нету. (на более старых прошивках пробовали - не помогало).
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:57
У Вас как бы настройки все есть, а пропадает связность по VLAN-ам? Вообще в этой прошивке проблем быть уже не должно. Попробуйте всё-таки сбросить устройство к умолчальным настройкам и залить конфиг заново.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:08
Угу, т.е. коммутатор нормально работает, за исключением что нету связи между VLAN`ами.
Ок. попробуем. как будут результаты - отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 12:43
Зашли через системный VLAN (к нему есть доступ напрямую), удалили все остальные VLAN`ы, создали снова, ребутнули коммутатор - все хорошо, после ребута ничего не пропало. Видимо и на других 3828 так-же придется делать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 12:58
Рал слышать! В принципе правильно потому что это смена релиза.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 21:40
Рано я обрадовался....сегодня тот-же 3828 побывал в ребуте, после чего снова повторилось, зашел, добавил один порт в tagged, применил, снова сделал untagged. и снова все хорошо работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:58
Аналогичная проблема: прошивка 4.50.b13
Пересоздал VLAN, создал ipif, всё работает. Буквально через час-два отваливаются ipif не входящие в default VLAN. На деволтном ipif работает нормально. В логах чисто.
Дополнительные найденные баги прошивки 4.50.b13:
1) Нельзя перепрошить на другую прошивку с WEB-морды, через Telnet нормально работает
2) странные записи в логах о действиях учетных записей с WEB морды, с телнет опять же нормально всё:
6874 2008/08/25 12:55:25 Configuration and log saved to flash (Username: Anonymous, IP: 192.168.28.10, MAC: 00-e0-4c-42-7f-c2)
6873 2008/08/25 12:55:16 Successful login through Web (Username: admin, IP: 192.168.28.10, MAC: 00-e0-4c-42-7f-c2)
6872 2008/08/25 12:54:06 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 192.168.28.10, MAC: 00-e0-4c-42-7f-c2)
6871 2008/08/25 12:54:00 Firmware upgraded successfully (Username: admin, IP: 192.168.28.10, MAC: 00-e0-4c-42-7f-c2)
6870 2008/08/25 12:48:38 Successful login through Telnet (Username: admin, IP: 192.168.28.10, MAC: 00-e0-4c-42-7f-c2)
откатился на третий релиз
Добавлено:
На всякий случай кусочек конфига:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 2,25-28
config vlan default add forbidden 1,3-24
config vlan default advertisement enable
create vlan sov28 tag 2
config vlan sov28 add untagged 1,3-24
config vlan sov28 add forbidden 2,25-28
config vlan sov28 advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1,3-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 2,25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.3.6/24 state enable proxy_arp disable
create ipif 28 192.168.28.1/24 sov28 state enable proxy_arp disable
create ipif 21 192.168.2.1/26 sov28 state enable secondary proxy_arp disable
create ipif 4_1 192.168.4.129/25 sov28 state enable secondary proxy_arp disable
disable autoconfig
config pkt_to_cpu zero_ttl_ip state disable
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:25
Проблемой занимается Александр Зайцев. Как только будут новости он Вас сразу сообщит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:57
Иван, скажите, есть ли какие-либо прояснения по моей проблеме?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 22:17
Пока мы не можем воспроизвести проблему на стенде. Вы не могли бы выслать мне и Александру максимально подробное описание проблемы с графической схемой с указанием портов подключения и конфигом?
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 21:43
Небольшое обновление:
Сегодня снова было замечен "баг", но чуть по-иному выявился. Если до этого свич не был виден ни по одному ip закрепленными за VLAN`ами, то сегодня с периодичностью 1-3 минуты "вырубался"лишь один. Метод лечения все тот-же:) Зайти, сделать какие-либо изминения во VLAN`е и всё.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 22:08
Тоже постарайтесь прислать максимально подробную информацию по проблеме.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 00:44
Ушло вам в PM =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
