Текущее время: Пт сен 25, 2026 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DNS-323 HDD Compat List on Dlink.ru FTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 14:16
Столкнулся с выбором веников для сабжевого NAS.
Всего 15 вариантов это ВСЕ на что способно это устройство?
А если мне необходим к примеру Hitachi SATA-II 500Gb, которого нет в списке?
Как однозначно убедиться что покупаемые винты будут стопроцентно работать с NAS, если их нет в этом списке?
Подскажите процедуру проверки, гуглования, оценки.
Спасибо.
    1 SATA 120GB HDD SAMSUNG SP1213C
    2 SATA 200GB HDD Seagate ST3200826AS
    3 SATA 400GB HDD Seagate ST3400832AS
    4 SATA2 200GB HDD WD WD2000JS
    5 SATA 400GB HDD WD WD4000KD
    6 SATA2 250GB HDD Hitachi HDT722525DLA380
    7 SATA 500GB HDD Hitachi HDS725050KLA360
    8 SATA2 80GB HDD WD WD800JD
    9 SATA2 80GB HDD Seagate ST380810AS
    10 SATA 160GB HDD WD WD1600JS
    11 SATA2 750GB HDD Seagate ST3750640AS
    12 SATA2 250GB HDD WD WD2500KS
    13 SATA2 250GB HDD Seagate ST3250620NS
    14 SATA2 320GB HDD Seagate ST3320620AS
    15 SATA2 1TB HDD Hitachi HDS721010KLA330
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 11:36
это примеры винтов, само устройство работает с любыми винтами, которые могут жить на SATA 1 контроллере, и при этом "влезут" в ограничения БП устройства в 2.6А по питанию
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:32
подскажите, пожалуйста
.... в 2.6А по питанию - это для одного hdd или для общие значение для 2-х hdd?
Если для 2-х, то как-то очень плохо
тк производители в спец. указывают такой параметр Maximum start
и у разных моделей hdd он варьируется от 2 до 3 A.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 12:50
2.6 на 2 устройства, на старт до 3А сата2 требуют
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:19
Хотел поставить туда 2 шт
HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 <3750330AS> 7200rpm 32Mb
так что получается не будут работать???
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:22
у DNS-323 SATA-I контроллер, с сата-2 винтами он не дружит
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:47
А как насчет ??
HDD 750 Gb SATA Seagate SV35.2 <3750640SV> 7200rpm 16Mb - 2шт
Выбор SATA - 1 сейчас не очень велик
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 12:49
Или подскажите модель которая точно будет работать в связке 2 штуки размером 750 Gb каждая
 Заголовок сообщения: Так поддерживаются диски SATA 2 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 11:32
Вот в вышеприведенном перечне
это sataII или нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 21:25
Чушь! сата2 поддерживается, и это видно даже по списку, который топикстартер привёл.
Вот в этой ветке куча народа пишет про связки из сата2 винчестеров, которые прекрасно работают.
 Заголовок сообщения: Re: Так поддерживаются диски SATA 2 ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 21:26
это sataII или нет?
Естественно!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:29
Эээ... получается что сотрудник Dlink Mikhnevich Roman, мягко говоря ошибается ?!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 16:19
Написано все верно. И никто не соврал ни грамма. Дело в том, что из SATA-II легким движением руки делается SATA-I путем изменения положения перемычки, если таковая имеется, обычно бывает.
У хардов имеет место быть обратная совместимость. Поэтому в списке и присутствуют харды SATA-II.
Кстати, я не заморачивался насчет интерфейса. Просто воткнул два пятихатника от сигейта - и пашут они уже очень давно.
А вот питание харда и его тепловыделение - это как раз то, на что очень стоит обратить внимание!
Два утюга в маленькой коробочке в борьбе с дохленьким вентилятором обычно побеждают. Температура в процессе этой войны подскакивает до +45...+50С, и харды в скором времени падают смертью храбрых, утянув в бездну ту бесценную информацию, которой они были наполнены... Такая участь, конечно, коснулась совсем не многих, что безусловно, радует.
P.S.: Частое (ежедневное) включение/выключение питания - тоже неблагоприятный внешний фактор. Включил - и пусть крутится месяцами.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:22
У меня 313 модель, установил в него 1000,0 Gb HDD Western Digital (WD1001FALS) Caviar Black 7200rpm 32Mb SATA-300
Перемычки для sata 1 не устанавливал. Запустил визард не тот что в комплекте на диске записан, а скаченный с зарубежного FTP dlink (уже не помню где именно) Он обнаружил NAS пердоложил отформатировать и перезагрузить.....
Все хорошо.... 1 гиг доступер и по сети и по FTP....
Я счастлив, полет нормальный! )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:11
Не могу никак установить точно такую же связку (((
С какого сайта качал визард? Скинь ссылку, пожалуйста!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
